Forum Lacaravane.com • recherche solution au pb porte coulissante Hobby
Publié : 20 févr. 2010 08:57
par nono62
Je vais prendre livraison début avril de ma nouvelle caravane Hobby et je lis régulièrement ici ou là que la porte coulissante qui sépare la chambre pose des problèmes de fiabilité. A l'occasion des salons que nous avons visité et où le matériel est mis à l'épreuve, j'ai pu effectivement constater ce problème sur les caravanes dont la porte n'avait pas été bloquée.
Les Hobbystes du forum ont-ils trouvés une solution?
Merci d'avance
Re: recherche solution au pb porte coulissante Hobby
Publié : 20 févr. 2010 09:43
par thithi
Bonjour Nono62
Moi j'ai (encore) la mienne qui est de septembre 2009 et je n'ai aucun pb de blocage avec la porte coulissante, mais j'ai entendu dire qu'il avait changé le système de blocage à partir de 2008 ou 2009.
Bonne journée
Thierry ===3
Publié : 20 févr. 2010 11:32
Dans notre HOBBY, c'est le plastique ou il y a la roulette qui a cassé.
La porte sera remplacée par un rideau.
Publié : 20 févr. 2010 14:39
par Claude34
Je l'ai carrément enlevée, cela fait du poids en moins. ===8
Publié : 20 févr. 2010 19:07
par Decarpentrie Bernard
Dans les fixations hautes sur les roulettes j'ai enlevé les petites(toutes petites) vis à bois et passé au travers et mis des vis à métaux avec écrous.
Nanard
Publié : 20 févr. 2010 20:39
par bettyetmichel42
en plus de la petite sangle a pression d'origine , j'ai rajouté un petit tendeur elastique de 10 cm et la, ça n'a jamais bougé !
michel
Publié : 20 févr. 2010 20:48
par Pat16
Bonsoir :wink:
Puisque tu parles de la petite sangle plastique qui tient le rideau replié, je ne sais pas si cela n'arrive qu'à moi :oops:
mais lorsque l'on déplie le rideau (ou la porte repliable, comme on veut) et que l'on veut la remettre en place, en la repoussant, ça repousse la sangle qui se trouve au fond et donc impossible à rattrapper, je vais lui attacher un gros fil de pêche nylon, qui permettra de la récupérer plus facilement, en tous cas, c'est mal étudié leur truc :roll: .
Pat.
Publié : 20 févr. 2010 21:59
par fredetcie57
Ma 460 est de 2007, je me suis fait avoir une fois, j'ai retrouvé les panneaux déboités, depuis je contrôle toujours que les 2 parties soient correctement emboitées et que la sangle (d'origine) est bien fixée.
Publié : 20 févr. 2010 22:20
par nono62
Si je ne m'abuse, il me semble que le pb n'est pas uniquement dû aux déplacements, mais que même lors des manoeuvres de la porte une fois la caravane installée que le mécanisme de coulissement des panneaux ne soit pas fiable.
En ce qui me concerne, je ne conçois pas de démonter cette porte car elle permet à mes 2 adolescentes et à leur mère de s'isoler pour se changer et se "pouponner".
Publié : 20 févr. 2010 22:44
par Pat16
je vois que vous parlez de panneaux emboîtés et déboîtés, je ne sais pas si l'on parle de la même chose :roll:
sur la mienne la séparation entre le lit permanent et le reste se fait au moyen d'une porte coulissante en accordéon faite en matériau léger comme du "carton bouilli" c'est bien de cela que vous parlez, ou de panneaux rigides :roll:
Pat.
ps: ben moi non plus je n'ai pas envie de la démonter, au contraire je trouve cela bien, en général nous ne sommes que deux, même si c'est rare, mais le jour où nous emménerons le petit fils ce sera mieux avec une séparation et puis quand je la revendrai, les acheteurs auront peut-être leurs enfants avec eux :roll: et ils apprécieront un peu d'intimité.
Publié : 20 févr. 2010 23:42
par fredetcie57
Sur la 495 si ca n'a pas changé c'est 2 panneaux qui coulissent, mais s'ils sont bien en position et manœuvrés correctement il n'y a pas de raison que tout se déboite ou se coince... :roll:
Publié : 21 févr. 2010 08:42
par Pat16
Bonjour :wink:
Ah oui donc on ne parle pas tous de la même chose :wink: moi c'est en fait: un rideau accordéon semi-rigide :roll:
je vais faire une photo 8)
Pat.
Voilà les photos on se comprendra mieux:
Position d'attente rideau fixé par la sangle
Position sangle collée sur "Pâte à fixe" pour déplier le rideau et surtout rattrapper la sangle au retour
Rideau en place
Ce sera plus facile à comprendre 8)
Publié : 21 févr. 2010 11:27
Pour moi j'ai un modéle 2004 et la cloison est en panneau rigide coulissant. Avec les fixations des roulettes comme j'ai fait cela marche bien et aussi mettre des petites vis à la place des agrafes dans les profils entre les portes.
c'est certain pour faire de la caravane ou du CC il vaut mieux ètre bricoleur.
Nanard
Publié : 21 févr. 2010 11:52
par bettyetmichel42
Decarpentrie Bernard a écrit :c'est certain pour faire de la caravane ou du CC il vaut mieux ètre bricoleur.
ah ! ça c'est meme indispensable sinon, ça peut vite tourner au cauchemar les vacances, pour quelqu'un qui ne bricole pas !
michel
Publié : 21 févr. 2010 12:13
par reuze
Moi aussi sur notre caravane Hobby 460 UFE achetée en 2008, les fixations plastiques de cette porte coulissante en deux parties ont cassées et pourtant durant les voyages en plus de la sangle plastique j'avais confectionné une cale posée sur le plancher et qui empêchait la porte de bouger durant les voyages. Les deux parties de la porte sont beaucoup trop lourdes pour des fixations en plastique. Mon concessionnaire a reconnu que c'était un problème récurrent chez Hobby. Comme j'ai eu de multiples problèmes de fiabilité avec cette caravane achetée neuve et pourtant nous sommes très méticuleux, nous l'avons revendue en septembre 2009. C'est une caravane qui plait beaucoup aux femmes, mais il semble que sur les modèles récents la fiabilité de Hobby n'est plus ce qu'elle était. Donc nous avons préféré remplacer du "tape à l'oeil" par du plus costaud.
