Boule d'attelage trop haute, flèche trop haute ...
Gryffondor
Message par Gryffondor » 06 mai 2010 21:30
Bonjour, sur mon Scénic j'ai le centre de la boule à 46 cm et je trouve ça trop haut, ma caravane à le nez en l'air ! J'ai un attelage col de cygne bosal.
J'ai vue qu'il existait des calles à mettre sur la flèche, où peut-on trouver ça ?
Quelqu'un à t'il une solution, j'ai un second trou pour descendre un peu ma rotule mais je pense que l'angle sera différent puisque je n'ai qu'un seul trou coté châssis. Je ne sais pas si je suis clair là :| .
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Re: Boule d'attelage trop haute, flèche trop haute ...
Message par Pascal » 06 mai 2010 21:35
Si. 46cm, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'il faut pour la plupart des caravanes.
Pour les cales, je ne sais pas, La Mancelle je crois en utilise pour certains cas.
Sinon, s'il y a la place, tu peux aussi mettre une monte pneumatique un peu plus haute pour gagner 1 ou 2 cm.
Pour les trou à propos de la rotule, je ne vois pas trop (et je doute que cela est prévu pour..)
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 06 mai 2010 22:38
Sur mon Scénic c'est 39,5cm et mon attelage est bien horizontal mais ça dépend peut-être des caravanes.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... le#p204090
Daniel
Message par Pascal » 06 mai 2010 22:48
Oui, cela dépend énormément des caravanes car il y a grosso-modo deux écoles en europe et en allemagne, scandinavie, c'est pas loin de 47-50cm pour être horizontal alors qu'en France par exemple, c'est plus bas... D'où le problème
Gryffondor
Message par Gryffondor » 07 mai 2010 17:06
Dan le bricoleur a écrit :Sur mon Scénic c'est 39,5cm et mon attelage est bien horizontal mais ça dépend peut-être des caravanes.
Oui avec cette hauteur je pense que je saurais pas mal, mais je suis 6.5 cm plus haut !!
Gryffondor
Message par Gryffondor » 07 mai 2010 17:07
Pascal a écrit :Oui, cela dépend énormément des caravanes car il y a grosso-modo deux écoles en europe et en allemagne, scandinavie, c'est pas loin de 47-50cm pour être horizontal alors qu'en France par exemple, c'est plus bas... D'où le problème
Ma burstner est allemande :mrgreen: et avec 46 cm c'est déjà trop haut.
Message par Papy80 » 07 mai 2010 17:41
:mrgreen: ça vient de la conception des attelages col de cygne Bosal ! ===2
Doministère
Message par Doministère » 07 mai 2010 18:01
Il m'est arrivé le même désagrément sur mon Scénic.
Il m'a fallu changer l'attelage en col de cygne pour un comme celui-ci:
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
Message par Bonaud » 07 mai 2010 19:04
La norme semble être ceci :
"la norme 94/20/CE du 29 juillet 1994 indique une fourchette de dimensions comprises entre 350 et 420 mm de hauteur entre le sol et le centre de la boule...."
(citation d'un article de la revue Le Caravanier !)
Voir autre Topic avec le même sujet :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 09#p237309
Message par Pencroft » 16 mai 2010 11:13
Marque de mon attelage: Brink (long col de cygne qui disparait sous le parechoc)
Je viens de mesurer sur mon monospace, la hauteur entre le sol et l'axe de boule: 475 mm :oops: :cry:
Je comprends maintenant pourquoi ma caravane penche dangereusement de l'arrière !
Avant j'avais une 306 break, c'était le même problème !
J'ai l'impression qu'ils ont augmenté la hauteur depuis la fin des années 90, car avant je n'avais jamais eu ce soucis.
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 16 mai 2010 12:29
Je ne pense pas car le mien est de 2004 (second Scénic 2) et est actuellement sur mon 3ème Scénic.
Il vient de chez Renault
Daniel
Message par Pencroft » 16 mai 2010 14:16
Vu le grand nombre de caravanier qui se plaint de cette hauteur de boule d'attelage (dont je fais parti), ça prouve bien qu'il y a eu un changement à une certaine époque ? fin des années 90 en l'occurence.
Je tracte la même caravane depuis 1986 et j'ai découvert ce problème en 2002 en achetant une 306 break. La mode n'était plus aux boules courtes fixées par 2 vis sur une platine comme j'ai toujours eu depuis 1986, mais aux boules à long col de cygne fixées en dessous et en retrait du parechoc.
La problématique viendrait donc de ces fameux col de cygne ? :?:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 16 mai 2010 14:55
Je ne sais pas mais j'ai un col de cygne qui est démontable.
Daniel
Message par Pencroft » 16 mai 2010 15:27
Actuellement j'ai exactement le même modèle de col de cygne que toi....mais situé à 475 mm du sol. C'était pareil sur ma 306....
Finalement, je préfèrais les anciennes boules ultra courtes.
