Urgent : vérins de lit bloqués
Queenjo
Message par Queenjo » 14 juin 2011 16:13
Nous partons demain matin aux aurores et le lit est bloqué en position haute
(il est ainsi car j'ai chargé sous le lit mes affaires et impossible de le redescendre)
c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive, que faire, HELP !
ambiance style 460.
A+ :(
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Re: Urgent : vérins de lit bloqués
Message par Bonaud » 14 juin 2011 16:15
Tu n'as pas une "affaire" qui bloque la descente du vérin ???
Sinon au pire, tu dois pouvoir le dévisser à une de ses extrémités ???
Message par thithi » 14 juin 2011 16:22
OUI
+1 serge
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Queenjo
Message par Queenjo » 14 juin 2011 17:02
Rien ne bloquait et les vérins sont redevenus opérationnels sans que je n'y fasse rien.
Mystère !!!
A+ :)
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 14 juin 2011 18:18
Le champ de manoeuvre :D est débloqué(ouf) ===1
claude ===3
Queenjo
Message par Queenjo » 12 juil. 2011 18:47
Après réflexion, je me demande si ce n'est pas
parce que le lit est resté en position haute trop longtemps,
je l'avais laissé ainsi car j'avais d'autres urgences en cours ,
A+ :)
Message par gaston990 » 13 août 2011 22:54
Avant d'acheter notre caravane, nous avons demandé à la vendeuse de lever le lit au maximum (pour voir l'espace pour entrer et sortir la batterie du mover) et j'ai enlevé le matelas pour qu'elle puisse l'ouvrir encore mieux... et là, plus moyen de le redescendre ! elle a dit que ce n'était rien, que son mari allait s'en occuper... La fois suivante, on a demandé comment il avait fait : il n'a rien fait, c'est redescendu tout seul ! je crois qu'il est question de vérins à gaz, qu'il suffit d'attendre... et hop, ça redescend ! (mais on fera quand même attention, car si ça ne redescendait pas...)
Message par Mdame Lili » 14 août 2011 16:34
En fait le calcul du vérin est fait pour lever le poids représenté par le matelas.
Il y a toujours un moment d'inertie pour la réaction d'un vérin à gaz. Ce soucis disparait lorsque tout est en place (matelas ou autre).
Message par gaston990 » 15 août 2011 10:45
Ah ! ok ! donc faut pas se tracasser... merci pour l'info.
Euh... oui, mais, le fameux gaz, il ne se vide pas... on ne risque pas un moment donné de se retrouver "lit levé" et plus de gaz pour le rabaisser ? Comment voir si on commence à manquer de gaz ?? Il vient d'où, ce gaz ?? pfff, c'était quand même plus simple il y a 30 ans !
Message par Mdame Lili » 15 août 2011 12:34
===9 ===9 c'est très ancien ce truc.
Regarde ce qui te permet d'ouvrir le coffre de ta voiture, c'est généralement le même système.
C'est toujours ce système sur un break.
Le problème lorsqu'il se poserait serait de lever et non de descendre le lit, si la force du gaz est moins présente et bien il mettra plus de temps pour réagir tout simplement.
gerard78
Message par gerard78 » 15 août 2011 21:34
Voici le principe de fonctionnement des verin à Gaz
Si la T° du gaz est élevée (T° interne de la Cara) , la pression de gaz aumente d'ou augmentation de la force sur piston, d'ou problème pour comprimer le vérin.
http://www.dynam-air.com/pages/fr/menu2 ... ..-38.html
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
Message par Mdame Lili » 16 août 2011 11:40
Intéressant, mais je doute que la température dans une caravane atteigne les températures qu'affiche le thermomètre voiture.
