PTRA : Carte grise d'un camping-car indiquant "0"
Message par Guile » 11 mars 2013 15:14
J'ai besoin d'aide.
Mon beau-père possède un camping car magnifique mais très long et lourd : capucine, dinette + lit sur soute.
Ce camping car -un CI Mizar Garage- est basé sur un Fiat Ducato Maxi 2.8JTD ancien modèle.
La plaque de tare du porteur -sertie au dessus du radiateur- indique 3500kg et 5500kg en PTAC et PTRA.
Or la carte grise indique respectivement 3460kg et 0kg !
Le véhicule est équipé d'un attelage installé par l'ancien propriétaire. Attelage qui semble parfaitement en règle, avec plaque d'homologation, fixations d'origines (en tout cas çà y ressemble) et prise 7 broches.
Je ne sais pas pourquoi il a été installé : remorque ou porte vélo ?
Ce qui est sûr, c'est que mon beau père a déjà tracté (sans avoir regardé la carte grise) une belle remorque de 1000 kg sans aucun soucis technique. Heureusement qu'il n'a pas eu d'accident ! Pas sérieux pour un chauffeur poids-lourd !
Ma première question est : est-il normal que la carte grise ne représente pas la plaque de tare ?
Je sais que nous traitons surtout des caravanes, mais je sais aussi que certains n'entre nous sont aussi camping-caristes ou simplement spécialistes.
J'ai lu ici et là que certains modèles de camping cars ont des rallonges de châssis pas suffisamment solides pour la traction, ce qui pourrait être le cas pour celui-ci, et donc que le transformateur ne l'homologue par pour tracter.
Mais dans ce cas comment un attelage homologué a t-il put être installé ? Et pourquoi le PTAC passe t-il de 3500 à 3460 kg ?
Donc ma seconde question est : comment faire pour demander une ré-évaluation du PTRA pour modifier la carte grise ?
Ce n'est pas vital pour lui, mais il aimerait pouvoir tirer de temps en temps une remorque fourgon ou une caravane. Et savoir que nous avons les moyens techniques de tirer 2000kg est parfois rassurant pour tout le monde.
maxence
Re: PTRA : Carte grise d'un camping-car indiquant "0"
Message par maxence » 11 mars 2013 15:19
pour il s'agit d'une erreur de la préfecture.
le mieux serait de demander au constructeur.
Message par Papy80 » 11 mars 2013 15:39
Je ne sais pas si ça peut étre utile pour le cas qui nous interesse , :roll:
mais il peut y avoir une différence de poids entre F1 et F2
F1 c'est la <<masse en charge maximale techniquement admissible (en kg ) >>
F2 c'est la <<masse en charge maximale admissible du véhicule en service
dans l'état membre d'immatriculation (en kg) >>
Ainsi F1 peut étre plus élévé en poids que F2
mais a l'immatriculation , le poids homologué seras bien F2 vis a vis de la loi
donc si plus faible ne devra jamais étre dépassé !
Message par Bonaud » 11 mars 2013 17:23
@ Guile
Le mieux est de se renseigner auprès du constructeur avec copie de la carte grise ou au minimum le N° de série...
Et leur demander copie du certifcat de conformité pour faire rectifier en préfecture...
Car même un véhicule qui n'a pas le droit de tracter à un PTRA égal au PTAC !!!
Message par Papy80 » 11 mars 2013 17:31
Je précise que je ne parlais pas de véhicule tracteur mais de remorque ou de caravane ! :wink:
Qui n'ont donc pas de PTRA ou( F3) :roll:
floreng
Message par floreng » 11 mars 2013 19:52
Tu ne possède pas le "barré rouge" ?
Celui-ci étant porteur des poids homologués.
Message par Guile » 12 mars 2013 13:07
Merci pour vos réponses.
Je ne sais pas si nous possédons ce fameux "barré rouge". Il faudra que je demande à mon beau-père.
Mais je pense que, effectivement, nous allons demander à Caravans-International, c'est à dire Trigano Italie, le pourquoi du comment.
Merci encore.
Message par Papy80 » 12 mars 2013 13:18
:?: les deux <<Barré rouge >>n'existent- ils encore pour les caravanes neuves :roll:
Pour la nouvelle Burstner ,j'ai eu la carte grise avec la notice d'homologation Burstner
(( qui n'est pas barré rouge d'ailleurs))et puis c'est tout ! :roll:
Avec la Caravelair de 2009 effectivement j'avais eu deux feuilles barrées rouge
la notice descriptive du véhicule et le certificat d'homologation a l'immatriculation ! :wink:
