j'espère être au bon endroit pour ma question, je ne trouve pas de fil sur ce sujet ...
on préconise 5 à 7 pour 100 du poids de la caravane en flèche, ou alors environ 60/70 kg en flèche ...
ma question c'est, en prenant pour exemple 70 kg ... : est-ce que je ne dois pas dépasser 70 kg de charge brute sur l'avant de la caravane, OU BIEN, est-ce que avec par exemple 300 kg de charge, bien répartis sur la caravane, en flèche, il y doit y avoir 70 kg de pression ...
pour schématiser et comparer la caravane à une balançoire (tape-cul) si je mets 50 kg à l'arrière, 50 kg au milieu, à l'avant je peux mettre 120 kg (les 50 de l'arrière + 70) ? OU BIEN, je ne peux charger que de 70 kg réels ??? ...
pourquoi cette question:
sur la sterckman alizé 420 cp, il y a le réservoir d'eau (40l) sous le lit qui est placé à l'avant ... sous le lit il y a sacrément de la place, pour ranger plein de choses ...
si je roule avec le réservoir à demi rempli, (20kg) et le vélo + porte vélo (20kg environ), la bouteille de gaz (poids ?) ET si jamais la réponse est "70 kg nets sans se préoccuper de qui fait contrepoids à l'arrière", il ne reste plus grand chose à mettre dans ce grand coffre de lit !!! et je n'ai pas compté tout ce qui est linge dans les placards au dessus du lit, et la literie ...
Par contre si ces 70 kg, c'est ce qui fait contrepoids avec le chargement arrière, ouf, je respire ...
j'ai fait homologuer ma caravane à 1300 kg PTAC afin de ne pas être trop limitée en chargement (je vais vivre à l'année dans la caravane) et je serais sacrément embêtée si je ne pouvais pas mettre plus de 70 kg à l'avant ... c'est l'endroit le plus spacieux en termes de rangements !!!
sous l'essieu il y aura le mover, en hauteur des espaces de rangement (petites choses)
en arrière de l'essieu le coin cuisine et toilette, un coffre de dînette et un petit placard
en avant de l'essieu, le lit avec le grand coffre dessous, les espaces de rangement en hauteur et la penderie, et l'autre coffre de dînette ... plus le coffre extérieur et le porte vélo sur flèche ...
d'avance merci pour vos réponses !
