terrain en pente
jason77
terrain en pente
Message par jason77 » 22 mars 2014 14:00
bonjour, j'aimerais mettre ma caravane (que je n'ai pas encore acheté) dans le jardin de mes parents
mais le jardin est en pente donc comment faite pour avoir une caravane droite ?
voilà question toute simple
merci
Re: terrain en pente
Message par Bonaud » 22 mars 2014 14:05
Sur la longueur, il faut "jouer" avec la roue jockey jusqu'à obtenir l'horizontalité...
Sur la largeur, il se vend des cales de mises à niveau :
Qui permettent de mettre la caravane horizontale, ce qui est obligatoire pour le frigo !
D'autant plus facile que à priori elle ne bougera pas tous les jours !
Ne jamais forcer sur les vérins pour mettre une caravane horizontale !!!
jason77
Message par jason77 » 22 mars 2014 14:09
donc si jinstalle la caravane en longueur je jouerais juste avec la roue jockey ? Elle est vendue avec la caravane ?
j'aurais pas besoin d'acheter les cales
je sens que ca va etre un vrai bordel
Message par Bonaud » 22 mars 2014 14:11
Bien sur qu'elle est vendue avec la caravane, c'est la 3e roue qui permet à la caravane de rester sur ses roues lors de l'attelage/détellage, avant soit de la remonter pour rouler, soit de mettre les vérins au sol pour immobiliser la caravane !!!
Et pour t'installer prévois un niveau !
jason77
Message par jason77 » 22 mars 2014 14:17
un niveau ???
Message par Bonaud » 22 mars 2014 14:21
Oui un niveau à bulle(s) pour vérifier l'horizontalité de la caravane dans les 2 axes, longueur et largeur !!!
Message par freteurr » 22 mars 2014 14:21
Pour mettre la caravane bien droite, il faut d'abord travaillé dans le sens de la largeur. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des cales sous les roues.
Lorsque la caravanes est bien droite dans le sens de la largeur,
Le travail dans le sens de la longueur, en travaillant avec la roue jockey.
Ensuite de baisser les 4 vérins de stabilisations pour stabiliser la caravane (mettre des cales sous les vérins).
Pour la mise à niveau ne jamais faire avec les vérins de stabilisation. Ils ne sont pas prévu pour ça
Au revoir
jason77
Message par jason77 » 22 mars 2014 14:22
ok merci beaucoup je reviendrais vers vous quand j'en serais à là
viscarien
Message par viscarien » 22 mars 2014 17:36
Ils sont prévus pour faire quoi alors ?
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Lutucru
Message par Lutucru » 22 mars 2014 17:37
Stabiliser
Ford Ranger 3.2 TDCI 200 cv/Ford Mondeo 3 SW 2.0 Tdi 140 Trigano Rubis 380
viscarien
Message par viscarien » 22 mars 2014 17:54
j'ai toujours mis ma caravane de niveau avec les vérins !Exception quand il y a 5 cm de faux niveau,là,je mets une cale sous la roue,mais je fini toujours avec les vérins.
Je ne me vois pas,même avec un mover,à bidouiller avec des cales sous les roues pendant 1H comme j'en vois certains avec
leurs camping-cars.
J'ai ce genre de vérins pour une caravane de 900kgs de PTAC.Ce sont VOS vérins qui sont calculés trop juste !
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Bernard44
Message par Bernard44 » 22 mars 2014 18:04
Moi non plus je ne me sers pas des vérins pour mettre de niveau la caravane, mais il faut que je précise que sur mon emplacement habituel je n'ai pas 5 cm de dénivelé, mais 30 cm, une cale sous une roue très rapide avec le mover et un trou pour mettre la roue opposée.
C'est possible car je suis en limite de dune avec du sable, pas de problème pour l'auvent, le terrain est pratiquement plat sous celui-ci.
J'ai installé un niveau double sur la flèche qui reste en permanence. Les érins sont descendus sans trop forcé, juste pour éviter que la caravane bouge. C'est très rapide.
Message par raymondh » 22 mars 2014 18:07
tiré de la notice d'utilisation de ma caravane :
sic: " les stabilisateurs ne peuvent être utilisés que pour le soutien et non pour la mise à niveau ou le soulèvement de la caravane"
il faut noter que le terme utilisé est "stabilisateur" et pas "vérin" 8)
Message par freteurr » 22 mars 2014 18:08
Les concessionnaires, le disent que les vérins ne sont pas conçue pour soulever ou mettre à niveau une caravane. Surtout les concessionnaires qui explique le fonctionnent de la caravane.
Il y a des vérins qui sont prévu pour supporté le poids des caravanes sans que les roues touche le sol.
Nous préférons passé 10 ou 20 minutes à manoeuvrés avec la voiture ou avec le mover pour la mise à niveau, et non avec les vérins.
Au revoir
viscarien
Message par viscarien » 22 mars 2014 18:42
Faites comme vous voulez,moi je fais comme je veux ! ===8
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
