CARAVANE PLIANTE ouverture automatique
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
Salut,
Je cherche un système pour ouvrir ma caravane pliante automatiquement:
J'ai pensé au mini treuil électrique 39W à poser sur le toit à l'avant et un à l'arriere avec une sangle à la place du cable mais j'aimerai savoir s'il existe quelques choses de plus propre ?
Peut-etre des verins hydrauliques à la place des verins actuels ?
A+ Supertux
A+ Supertux
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
Blague à part, cela pourrait être sympa. Il faudrait dégotter un pro de la domotique ou de l'automatisation.
Sur la revue Système D il y a souvent des montage qui pourrait te donner des idées. A voir à la bibliothèque du coin, s'ils sont abonnés, la consultation sur place est gratuite, tu payes juste les photocopies.
Bonne chasse et
Ph7
Catherine et Philippe
gdondaine
ça s'est fait dans le temps......
tu peux en voir une mécanique sur le site du rétro camping car.....
j'ai rencontré le propriétaire, et d'aprés lui c'est lourd et n'apporte rien à part des emm.......
les belges ont aussi sorti un modèle électrique, je ne connais pas......
mais vu la diffusion confidentielle ça ne devait pas marcher trés bien
Alain Thoumsin
- supertux
Je creuse l'idée du treuil
Salut,
Je pense que je vais creuser l'idée du treuil. Reste à trouver un mini treuil avec une force de 50 à 100 Kgs cela devrait suffir et être petit. Reste à trouver pas cher. J'avais vu un modèle à 40 euros mais je n'en n'avais pas l'utiliter à l'époque....
L'idée de mettre une sangle garantira l'effort sans usure des éléments, un passage de sangle à rouleau sur le bout du toit coté extérieur permettra à l'appareil de lever sans abimer la sangle.
Dès que je trouverais le treuil à moins de 40 euros, je vais réaliser la chose.
Car ce qui m'embête le plus c'est de soulever le toit tout seul....
A+ supertux
A+ supertux
- farewayhome
A l'aide
Salut Supertux
Vus que tu possède la mème caravane que moi,
peut tu m'aider aux sujet de ma demande
Il s'agit en faite de mes cables d'aciers qui sont incomplet et casées
Vu que je ne sait pas du tout comment ils sont relier entre eux, peut-etre pourrais tu m'éclaire sur ce sujet
Ma caravane, une"Bohème" type 380e "Europli" comme la tienne
Sinon je rencontre aussi les mèmes problèmes de roulements que toi et réglages de freins donc pas mal de boulot en perspective
Merci de bien vouloir me répondre
- supertux
Frein HS
Salut,
J'ai remplacé mes cable par des cables standat de chez Cadis un vendeur de caravane, je ne me rapelle plus la longueur exate 1m à 1m20. Les cable sont fisé sur la traverse du milieu de la caravane, un commecteur de cable amene le tout sur une treingle connecter au timont fr la caravane. C'est un montage classique sur les caravane d'avant 1990.
Dans le moyeu tu trouvera facilement la piece et certainement un bout du cable pour la connection au système de freinage sur les tambours.
Le réglage des frein se fait sur le collecteur des cables de freins.
Voila tous ce que je peux te dire... C'est relativement simple. En démontant le moyeux fait attention aux bagues d'étanchéités des roulements. pas de graisse sur les freins sinon bonjour les problèmes.
A+ Supertux
A+ Supertux
- farewayhome
Suite
Salut Supertux
Merci pour tes explications concernant mes freins ,ca y est remontées et fonctionnelles.
Maintenant ce qu'il concerne mes cables en aciers
Je parle de ceux qui sont dans les parois avant et arriere de la caravane, qui sont relié je ne sait pas comment aux toit et qui doivent avoir leur utilité aux levage du toit et parois avant et arriere ou pour la sécurité
Si tu veux , les mèmes cables qui te serviront pour plier et déplier ta caravane avec le treuille
merci pour ta réponse
- supertux
Pas d'utilité pour moi
salut,
Les cables doivents servir pour descendre le toit mais je ne m'en sers pas. Je n'ai pas regardé comment ils sont montés. Et je ne peux déplier la caravane car je pars demain le 17/07/2005.
Ma métode pour ouvrir seul ma caravane est empirique: un monceau de bois de 70 Cm, je mes le morceau de bois dès que j'ai ouvert un coté, puis je déplie l'autre coté à 45° puis je fais l'autre coté à 60° et je déplie totalement la caravane, je déplie les cotés et voila. Bref il me faut 5 à 15 minute pour le faire.
Il faut que la caravane soit completement à niveau pour pouvoir déplier sans problèmes.
A+ Supertux
A+ Supertux
- farewayhome
Réponse
Bonne vacaces a toi "Supertux"
Moi et ma femme attenderont l'année prochaine pour partir avec la caravane.
Ce la me permet de la préparer complétement et de prendre plus ou moins mon temps.
Cette année , vacances a la "République Dominicaine" en "voyage de noce"
De retour de tes vacances , fait moi savoir q q chose stp.
A bientôt
Farewayhome
A bientôt
Farewayhome
- supertux
Y a de l'idéé dans l'air
Salut,
l'idée de l'enrouleur a sangle n'ai pas une bonne idée vu la forme du système. Je verrai dès que j'aurais une bonne occasion pour acheter un mini treuil électrique.
A+ supertux
A+ supertux
bernobby
Re: Y a de l'idéé dans l'air
bonjour supertux tu vas bien?supertux a écrit :Salut,
A+ supertux
j'ai une idée pour toi une grue que l'on se sert dans les zone portuaire
bon je part
bernobby
- supertux
Ca va pas trop lourd....
Salut Bernobby,
Ca va pas trop Lourd....
Petit, mini et maxi service, c'est tous ce que je demande à l'appareil pour ouvrir la caravane.
A+ Jacky
A+ Jacky
