calles de bequilles
Re: calles de bequilles
Idem, vérins avec cales intégrées, le top
Et 4 cales de 6cm d'épaisseurs faites maisons quand le terrain est trop en pente et donc les vérins trop courts.
C'est vrai que avec 4 parpaings, c'est l'idéal mais déja que l'on est juste ou plus que juste et meme en permanence en dépassement de poids, vu le poids de ces parpaings, ce n'est pas une très bonne idée, bon tant pis !!
Peredenis
Peredenis
J'ai vu sur un vieux post de Pascal qu'il utilisait, en cas d'insuffisance de longueur des vérins, des cales constituées d'un sandwich de polystyrène extrudé entre 2 plaques de contreplaqué.
Celà m'intéresse car c'est un système qui permet :
- de gagner du poids ( même si ce n'est qu'un kilo> c'est déja ça ( quand on est limite en poids c'est la somme de toutes les économies qui compte)
- d''isoler électriquement la caravane du sol, ce qui fait qu'elle devient un peu , comme une voiture, une cage de Faraday insensible à la foudre.
Pascal , peux tu expliquer comment tu as fait ( épaisseurs , type de colle) et indiquer si ça tient dans le temps.
Bibitech 41
Bibitech 41
A part Eriba,une caravane n'est pas une cage de Faraday.une cage de Faraday insensible à la foudre
Tout est en bois ou plastique !
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- Bernard44
J'ai également ces calles en permanence sur les béquilles, mais parfois sur le sable elles ne sont pas suffisantes je rajoute des petites planches avec une surface plus importantes.
Je suis également comme Papy80, sur certains terrains les béquilles ne sont pas assez longues, je dois rajouter des calles épaisses.
Je pense que ce soir après la et quelques avalés, certains auront besoin de cales, mais pas pour leur
Bon NOEL à tous
Bon NOEL à tous
Peredenis
Peredenis
- Cétautomatix
Dernière modification par Cétautomatix le 24 déc. 2015 14:42, modifié 1 fois.
Renault Kadjar 4WD Intens dCi 130@155ch/320Nm@~380Nm, PT 1800kg, 2015, permis BE
Pas de soucis: Au milieu, je mets de l'isolant qu'on utilise pour les planchers (du styrofoam ou tout autre isolant très dur). De chaque côté, tu peux mettre par exemple du contre-plaqué... Pour la colle, j'ai pour la plupart du temps pris du mastic que j'avais entâmé et cela tient en général sans soucis.Bibitech 41 a écrit :Bonsoir
Bibitech 41
Ok merci Pascal
Si un jour je dois recommencer ma lutte contre les kilos , j'éssaierai ton sandwich au styrofoam ( qui est un matériau bourré d'applications) en guise de cales.
Bonne soirée
Bibitech 41
Ok merci Pascal
Bonne soirée
Bibitech 41
- thithi
Re: calles de bequilles Jumbo
Suite à une erreur de ma part , je me retrouve avec 2 jeux de Hypercamp Jumbo Foot XL, si ca intéresse quelqu'un MP
Thierry
Thierry
- Cétautomatix
T'en as encore beaucoup des pièces en double ???
- thithi
Ben ouais, me suis gourré sur une commande et trop ch...t pour les retourner
- Cétautomatix
Y q quoi d'autre chez Thithilink ?
- thithi
Plein de choses
tout n'est pas à vendre
c' est justement ça qui pourrait être intéressant
