Petites questions burstner lux 1982
pilk9
Message par pilk9 » 22 juil. 2016 17:51
Bonjour a tous
pour la petite histoire je viens d'acheter une caravane toute neuve ( ou pas ) de 1982 , mais voila il y a deux ou trois choses qui me turlupine , au dessus de la gaziniere , sur le meuble haut j'ai toute une serie d'interrupteurs , lampes en 220 , lampes en 12 la hotte et un interrupteur ou il y a 2 cercles et une barre de chaques cotés ,ca ressemble a ca : -00- sauf que le premier cercle mord le second ( j'essaye de poster une photo mais vu que je suis tres doué en informatique je n'y arrive pas malgres le sujet prevu a cet effet lu )
Il y a aussi autre chose dans la penderie , un module brun avec un inter reseau-batterie , un disjoncteur et un fusible , apparement c'est un transformateur ( CN10 ) mais je ne vois pas trop l'interet , si quelqu'un peut m'expliquer ...
Merci bien de m'avoir lu et de m'eclairer a ce sujet :roll:
Re: Petites questions burstner lux 1982
Message par Menhir22 » 22 juil. 2016 17:58
pour le logo " -00- je ne vois pas,
effectivement une photo serait bienvenue :mrgreen:
pour le transfo, ben c' est lui qui transforme le 230 V en 12, évidemment si tu n' as pas besoin de 12 V, débranche le.
Message par freteurr » 22 juil. 2016 18:20
De l'éclairage en 220 et de l'éclairage en 12 volts. Normalement pas de transfo d'origine.
Sur notre ancienne TABBERT de 1981, c'était de l'éclairage en 220 et de l'éclairage en 12 volts.
L'éclairage en 220 volts, lorsque la caravane est branché sur secteur (à la maison ou au camping)
L'éclairage en 12 volts, lorsque la caravane est branché sur la voiture (à condition que la prise voiture soit prévu du plus permanent).
Concernant les boutons du frigo et du réchaud, si le frigo est un Electrolux, les commandes ont très peut évoluer en 20 ans, sauf d'avoir un modèle spécifique
Sur la façade :
Côté gauche, commande du frigo en électricité (220 volts et 12 volts).
Au milieu, commande du réchaud
Côté droit, commande du frigo sur le gaz.
Concernant le fonctionnement du frigo, lorsque le frigo fonctionne sur l'un des énergies, les autres doivent coupé.
Message par Menhir22 » 22 juil. 2016 20:47
@ Romain,
la question -00- ne concerne en rien le frigo, c' est un inter placé sur un meuble haut ===2
Message par freteurr » 22 juil. 2016 21:01
Je n'ai pas parlé concernant le -00-
Pour la partie haute, je ne connais pas les différents boutons.
Pour les photos, tu peut envoyé à cette adresse émail : sur demande
pilk9
Message par pilk9 » 22 juil. 2016 21:54
Déja merci beaucoup pour toutes ces questions rapides
Concernant le fonctionnement frigo et gaz , j'ai tout compris car demonté toute la cuisine , pour nettoyage et remise en peinture du frigo ( 34 ans ca vieilli ) , j'ai verifié les conduites de gaz ... tout marche au gaz , meme le chauffage , comme quoi le demontage sert a comprendre ...
pour le bouton c'est celui ci ...
http://imagesia.com/img-20160722-160954_19cqo
pilk9
Message par pilk9 » 22 juil. 2016 21:58
et voila la belle vieille ...
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Par contre aujourd'hui je me suis apercu que l'avant est pourri , donc des que j'ai les temps , démontage et remise a neuf ...
pilk9
Message par pilk9 » 22 juil. 2016 22:07
Bon désolé j'ai fait des conneries , je ne suis pas doué ...
Je ne sais pas comment editer le message et dans le mode d'emploi on en parle pas ... Donc voila le bouton en question
Message par freteurr » 22 juil. 2016 22:10
Je ne connais pas ce bouton.
Une autre photo avec plus de recul, ça serait bien.
Rafale06
Message par Rafale06 » 22 juil. 2016 22:21
C'est le symbole d'un transformateur. Il doit donc alimenter un transformateur 230/12v
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
pilk9
Message par pilk9 » 22 juil. 2016 22:37
Ok merci bien , donc ca voudrai dire que quand je suis sur le 220 il y a moyen de recharger une batterie de 12V par le biais du transformateur qui se trouve dans la penderie , c'est ca ?
Voila le transfo en question ...
Message par Menhir22 » 22 juil. 2016 23:10
recharger non,
c' est un transfo pas un chargeur
l' inter blanc à bascule choisi soi le secteur 230 V, soit le 12 v par batterie
basculer sur secteur 230, tu as du 12 V
basculer sur batterie, tu as du 12 via une batterie,
dans une de mes caravanes, j' avais un système identique avec un simple relais,
pilk9
Message par pilk9 » 22 juil. 2016 23:16
Ok dommage ca aurai été bien en autonomie ... Mais bon pour 900 roros on peut pas tout avoir ... snif
Je vais regarder ca de plus pres ...
Autre petite question , sur ma tete d'attelage , je n'ai rien qui me permet de bloquer le frein lors de mes marches arrieres , existe t'il des systemes a rajouter ? Je n'ai pas de photos , j'en ferais demain
Message par freteurr » 22 juil. 2016 23:53
Des photos, ça serait bien.
Normalement, il y a le recul automatique. :wink:
