Micro-ondes
Micro-ondes
Si vous emmenez votre micro-ondes dans la caravane et qu'aucun emplacement à l'origine ne lui est destiné, comment faites-vous : le déplacez-vous à chaque déplacement où avez-vous votre truc pour une fixation permanente. Le Parrain a répondu par MP à ma question, mais il y a peut-être d'autres alternatives.
aurelien71
Re: Micro-ondes
moi il y fixé au dessus du frigo dans le placard.
pour le fixer j'ai simplement mis des morceaux de contre plaqué de 10/12mm pour ne pas qu'il bouge sur les 4 cotés.
et il ne risque pas de passé par dessus.
hobby 545KMF 2015
Re: Micro-ondes
Intéressant. Mais des morceaux de contre plaqué de 10/12mm pour ne pas qu'il bouge sur les 4 cotés, cela n'entre-t-il pas la circulation d'air par le dessous ?
aurelien71
Re: Micro-ondes
non parce que sur le mien la circulation d'air es sur l'arriere.
mais mes morceaux de contre plaqué ne font pas toute la longueur.
une fois qu'il es calé a chaque coin des retours de 30mm suffise
hobby 545KMF 2015
Re: Micro-ondes
il a même répondu encore aujourd'hui avec le lien demandéMdame Lili a écrit : Le Parrain a répondu par mail à ma question, mais il y a peut-être d'autres alternatives.
Re: Micro-ondes
Je ne n'ai pas de micro-onde mais mes amis caravaniers qui en ont un l'ont chacun installé dans un meuble bas tv où un micro-onde rentre sans soucis. IL suffit d'enlever ou de déplacer l'étagère et cela rentre sans soucis et il reste là à demeure.
Re: Micro-ondes
c' est évidemment la meilleure solution lorsqu' on peut
au dessus du chauffage, il y a une demi penderie que j' ai modifié en placard
micro onde,
étagère = grille pain, cafetière
étagère = égouttoir vaisselle
et rien ne bouge en route
micro onde,
- Axxor
Re: Micro-ondes
Madade Lili bonjour.
si vous n'avez pas vue cette présentation voici le lien pour vous servire: http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ff#p489118 :11éme message
Dernière modification par Axxor le 07 août 2016 15:39, modifié 1 fois.
Re: Micro-ondes
Re: Micro-ondes
Merci, je ne me rappelais pas du tout.Axxor a écrit :Madame Lili bonjour.
si vous n'avez pas vue cette présentation voici le lien pour vous servir: http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ff#p489118 :11éme message
Je veux le fixer sur cette tablette afin de ne plus devoir le manipuler à chaque déplacement.
Je dois absolument garder une distance entre la tablette et le bas du micro-ondes car il y a une sortie d'air par dessous.
Je voyage trop, je n'ai pas d'auvent et il n'a jamais été question de cuisiner autre part que dans la caravane.
aurelien71
Re: Micro-ondes
si tu bricole tu fait 4 rond en bois avec des trous au centre tu fixe les rond et dans les trou tu met les pieds du micro ondes.
hobby 545KMF 2015
Re: Micro-ondes
Oui mais, les pieds côté droit ne posent pas complètement sur la tablette, il y a un léger porte-à-faux
- DavidTrier
Re: Micro-ondes
Bonjour Lili,
Quand nous avions la caravane, le micro-ondes était posé sur le plan de travail au-dessus du frigo et on le posait au sol avant chaque trajet.
De retour en caravane rigide
Re: Micro-ondes
Ben oui, moi aussi je le déplace à chaque déplacement, mais cela devient de plus en plus difficile à manipuler vu le poids et mon grand âge.
