serrage vis ou écrous de roue
Fremeda
Re: serrage vis ou écrous de roue
Message par Fremeda » 04 juil. 2017 10:43
Arrête Pierre. On a jamais dit que c'était mauvais d'utiliser la clef dynamométrique, juste que serrer à la clef classique suffit pour les roues. Cela nécessite pas cette précision de serrage. De plus, on a pas tous une clef dynamo dans la caisse à outils. :roll:
Message par jcc22 » 04 juil. 2017 11:21
Tu me coupes l'herbe sous le pied fremeda (pas avec une tondeuse à gazon c'est dangereux) Image
C'est normal qu'un garagiste utilise le matériel pro mis à sa disposition; ce n'est pas pour autant que les roues seront mal serrées si c'est fait par moi-même. J'ai manipulé les roues de mes véhicules en 47 ans de conduite et je n'ai jamais perdu un boulon et encore moins une roue. Image
Par contre j'ai eu des bouchons de carter mal remis ou carrément pas remis ou des outils oubliés sous le capot par des "pros"...Image
Sans parler de l'huile pas adaptée au moteur concerné, le rivet de plaque de police qui traine dans la doublure du hayon et bloque la serrure électrique et j'en passe et des meilleures des conneries de "pros" bien outillés ! :mrgreen:
Sans parler du conn**d de chez "AUTOSUR"qui m'a rendu mon Evoque avec un poc dans une portière après le contrôle technique du mois d'avril en prétendant qu'il n'y était pour rien le sale menteur...Image
Copie de 2017_0428DS_23_Dinky-Toys0021.JPG (17.93 Kio) Consulté 2248 fois
J'ai laissé ma voiture la semaine dernière chez un spécialiste pour réparer un pneu dans lequel une vis était enfoncée... Il a fallu que je lui mette le nez dessus pour qu'il voit la vis dans le pneu alors que la voiture était en hauteur sur le pont. Non mais allo quoi ! Image
Je vais profiter de cette conversation pour aller vérifier que je serai capable de desserrer la roue qu'ils ont remis à la clé dynamo...Image
Message par Menhir22 » 04 juil. 2017 12:37
@ Jean Claude,
je suis bien d' accord que tu n' as jamais perdu une roue :mrgreen:
je suis assez pointilleux sur certaines choses, déformation pro. technicien auto pendant 15 ans avec un BT mécanique / électrcité,
ça déforme ce que beaucoup ne peuvent pas comprendre ===2
j' ai ma clé " dynamo " dans le coffre,
PS: je sors du sujet
def28
Message par def28 » 04 juil. 2017 12:46
:lol: j'utilise la clé dynamométrique pour tous les serrages qui le nécessitent quand je suis chez moi. L'avantage est que la pression exercé est juste adaptée au besoin et on abîme beaucoup moins les portées et écrous.
La clé à choc mal utilisée peut faire de gros dégâts.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
aurelien71
Message par aurelien71 » 04 juil. 2017 13:16
La clé dynamométrique c'est has been,
Tout le monde (ou quasi) le fait à la clé à choc.
C'est qu il y a une raison.
A moins que ce soit pour ne pas se faire chié...
Image Image
Jevalsol
Message par Jevalsol » 04 juil. 2017 16:14
Aurelien tu aurait du m'en parler à Lannion car j'avais ma clé dynamométrique dans ma voiture.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
