Reglage hauteur attelege caravane/ col de cygne
vidoc
Re: Reglage hauteur attelege caravane/ col de cygne
Message par vidoc » 26 juin 2018 09:58
vidoc a écrit :
26 juin 2018 09:48
Bonjour Bernard,
Merci pour ton lien et ta photo,
j'ai pris contact avec le site de ton lien, et trouver un autre site en Allemagne.
Il n'est pas facile de se procurer ce kit !!
Mais il est préférable, d'être clean !!!
Merci encore , je vous tient au jus ...
===2
Pour info il existe 6 kit différent : pour fixation 130 : en 40 mm et 70 mm
pour fixation 166 : en 40 mm et 70 mm et 50 mm
pour fixation 186: en 50 mm
Vidoc
"la Marmotte"Adria Unica 430ph de1997 et Ford Mondeo S 2,0l
bernard59310
Message par bernard59310 » 26 juin 2018 11:19
il te faudra mesurer l'entraxe entre les boulons ...
pour ma part, je les ai acheté chez
https://www.marandin.fr/
ils sont proches de chez moi. Sinon, vois ton concessionnaire qui doit pouvoir te les fournir.
Bonne route à tous
Message par Menhir22 » 26 juin 2018 13:54
vidoc a écrit :
26 juin 2018 09:50
bonjour menhir 22,
Que veut tu dire par PEF ?
le PEF = poids en flèche
parce que descendre de 8mm, ça me parait beaucoup !
tu peux faire une photo de la fixation du col de cygne ===2
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
vidoc
Message par vidoc » 26 juin 2018 16:21
Menhir22 a écrit :
26 juin 2018 13:54
vidoc a écrit :
26 juin 2018 09:50
bonjour menhir 22,
Pour le poids en flèche je vise maxi 65 kg, la je n y suis pas !!
Ma mesure n'est peut être pas correct. Pour la mesure à vide c sûr car mesuré sur dalle béton au sous sol.
Par contre pour celle en charge fait en extérieur selon irrégularité du sol :?
Je prendrais une photo, c'est un col de cygne à accrochage automatique ( bille de blocage au niveau de la fixation) de monte d'origine.
Je ne pense pas qu'il soit modifiable .
Vidoc
Message par freteurr » 26 juin 2018 19:00
Démontable sans outils si je comprend bien
Au revoir
