Réalisation de 2 housses
suspendues aux lattes du sommier.
La 1ère, sur la gauche, contient la table pliante servant à la pose du barbecue ou de la clim portable
La 2ème, sur la droite, contient l'étendoir à linge parapluie
Re: Réalisation de 2 housses
Bonne idée
Félicitations, c'est une idée géniale
- Cétautomatix
Je ne pense pas que les vérins et charnières soient du même avis .
NON ils ne vont pas aimer , j'en sais quelques choses !....
Sous le sommier j'ai fais des fixations pour y mettre la table et ses pieds .
C'est un plateau en plastique de 90x90 cm assez léger , mais d'un certain poids...
Les vérins n'ont pas appréciés , ils sont toujours en place , mais ils ne font plus leurs rôles .
Conclusion le moindre poids supplémentaire que vous allez rajouter , vous allez détruire les vérins . ( il y a de grandes chances )
Mais en caravane pour les rangements toutes les astuces sont bonnes à prendre.
Il faut en connaître les inconvénients .
C'est sur les vérins sont prévu pour un certain poids et je pense que les constructeurs regarde a l’économie pour les équipements.
donc je prefere mieux optimiser le rangement dans le coffre.
HS ON
pour répondre à la question des " vérins de lit "
avant j' avais des 1200 Nn sûrement un poil fatigué, ne tenaient pas le sommier debout, je mettais une béquille
RV chez ma concessionnaire, les 1200 Nn n' existent pas sur une 650, ce sont des 1800 Nn.
le jour et la nuit obliger de pousser assez fort pour refermer le sommier, je pourrais suspendre mais pas la place, le coffre lit est rempli à raz bord .
le tout c' est d' avoir le bon modèle et en bon état, comme tout vérin, ça s' use à fonctionner
HS OFF
HS OFF
pour les vérins, je n'en ai pas, donc il ne s'use pas
Bonjour ,
@ Menhir ! Tout s'use par le fonctionnement , évidemment .
Mais en Grand général , ils sont '' minimisés '' et non surdimensionnés .
Bonne journée à vous .
- thithi
+1 mais chacun son trucCétautomatix a écrit : ↑04 août 2019 15:23Je ne pense pas que les vérins et charnières soient du même avis .
Les vérins de Disco sont encore très performants car je dois maintenir le sommier lorsqu'il remonte.
De chaque côté c'est ceci
Oui mais avec l'âge c'est comme nous on fatigue.
- Ales67
Bien, les astuces de couturières et encore....
Alain
