Du bon chargement de sa caravane
BNCC
Message par BNCC » 22 nov. 2019 11:37
Voici une vidéo qui parle d'elle-même
https://www.linkedin.com/posts/inforisq ... 5488-tXDr/
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
Re: Du bon chargement de sa caravane
Message par Olivier Pottier » 22 nov. 2019 19:54
Merci d'avoir rappelé l'existence de cette vidéo :D
Même si le sujet du bon chargement d'une caravane a déjà été abordé sur ce forum, il est bon de rappeler que les objets lourds doivent être placés à proximité de l'essieu de la caravane (et non pas aux extrémités de la caravane) pour avoir une meilleur tenue de route de l'attelage.
A bientôt :wink:
Message par freteurr » 22 nov. 2019 22:42
Que ça soit caravane ou remorque, il faut bien faire attention
Malheureusement, certaines caravanes à vide, c'est mal équilibré. :?
Message par Papy80 » 23 nov. 2019 11:35
Bonjour ! :wink:
Malheureusement belle théorie idéaliste pour les caravanes en simple essieu
qui est souvent remise en question sur certaines implantations de caravanes
car si on est d'accord qu'il ne faut pas mettre les objets lourds et encombrants en hauteur ,
on les range parfois ou l'on peut dans les coffres au plancher
et c'est souvent aux extrémités AV ou AR que les rangements sont les plus longs et larges
Donc si on ne veux pas encombrer le couloir de circulation étroit
comme par exemple sur une caravane avec sur l'essieu son cabinet de toilettes et son bloc cuisine en face
dont on pense que c'est en général une caravane équilibrée a vide
il faut quand même jongler avec son chargement pour trouver le meilleur équilibre possible en chargeant les extrémités ! :roll:
Message par Pascal » 23 nov. 2019 14:33
Oui, i faut que les rangements soient proche de l'essieu. Et justement, ce qui fait souvent lourd c'est l'alimentaire et donc dans le meuble cuisine ou dans le meuble frigo.
Ce qui est lourd aussi ce sont les réservoirs et batteries.
hoch
Message par hoch » 23 nov. 2019 17:52
A propos des réservoirs, deux caravanes à l'implantation similaire :
- Adria aviva 522 PT : réservoir d'eau et chauffe-eau sous une banquette de la dinette, sur l'essieu.
- Sterckeman easy 496 pe : réservoir d'eau et chauffe-eau sous le lit, à l'extrême avant....
