micro-ondes
- christ31530
Re: micro-ondes
je vois qu'il y a des "fines gueules" ici...
Christian
Re: micro-ondes
J'ai emmené un mini four électrique une seule fois, je ne l'ai jamais utilisé.
J'aime trop mon micro-ondes, je regrette seulement que l'ampérage dans les campings ne me permettent pas d'utiliser toutes les fonctions possibles comme par exemple l'air pulsé combiné avec le micro-ondes.
Re: micro-ondes
Un micro-ondes <<normal>> n'a même pas besoin de plus de 10 ampéres
et 10 ampéres c'est presque un ampérage <<courant>> dans les campings
ça permet quand même de tirer plus de 2000 w
Mon mini four de 1100 w a déja fonctionné sans problême avec 6 ampéres
Re: micro-ondes
Oui, mais normalement il faudrait rajouter un délesteur qui coupe le chauffage quand on utilise un autre truc puissant afin de ne pas faire disjoncter. C'est parfois monté d'origine mais rarement.
Ou alors utiliser un convertisseur en complément.
Re: micro-ondes
Je n'ai pas un micro-ondes "normal" mais un multi fonctions.
Oui il fonctionne avec 10 ampères sans souci mais uniquement en fonction "simple" micro-ondes.
Re: micro-ondes
De toutes les façons il ne consomme pas plus de 16A. Donc avec un convertisseur tu pourrais compenser la différence entre 10A et 16A à partir de la batterie. Certains convertisseurs un peu récent ont cette fonction.
