Porte de coffre
Porte de coffre
Salut à tous
Petit problème....
Ma porte de caravane a foutu le camp !
Ça a casser évidement les charnières qui l’a tenais !
Avez des solutions de replacement ?
Des coffres qui se mettent en remplacement peut être ?
Merci pour votre aide
Petit problème....
Re: Porte de coffre
Une petite photo permettrait de mieux comprendre
Re: Porte de coffre
La porte a une fonction spécifique : s’ouvrir pour laisser passer et se fermer pour isoler du vent, de la pluie, de la température extérieure et des gens. Je ne vois qu'une porte pour remplacer une porte, sinon autant scotcher du plastique.
Re: Porte de coffre
le titre est : porte de coffre
Re: Porte de coffre
Dans sa présentation <<Ricospeed >> parle d'une Emeraude 450 de 2009
Donc caravane serie habitation Caravelair Emeraude !
- téléchargement.jpg (7.14 Kio) Consulté 1485 fois
- 3-dsc_0015_1893.jpg (69.15 Kio) Consulté 1486 fois
Re: Porte de coffre
la question est :
porte de la caravane ou porte du coffre comme dit dans le titre du post
je confirme la bienvenue d'une photo
Re: Porte de coffre
Pas ambiguë il a paume sa porte du coffre avant, ben faut en remettre une, faudrait des photos effectivement, voir si en pièce détachée ça existe, si les charnières côté caravane sont cassées il y aura toujours une solution, mettre autre chose que l'origine me paraît pas judicieux Esthétique et écoulement d'air en jeu. En refaire une en résine est faisable si on maîtrise et que la porte d'origine n'est pas disponible
Re: Porte de coffre
Oui même photo que papy plus haut mais que reste il côté caravane qu'y à t'il de cassé c'est ça qui nous intéresse, tu n'as pas pu la récupérer sur la route quand c'est arrivé ?
Re: Porte de coffre
Maintenant que l'on sait de quelle est la porte en question ,
il faudrait voir les dégats sur la caravane ((et sur la porte si il la possède encore ))
Je pense que le montage est identique au Trigano
et que ça doit pas être trop difficile a réparer et même en plus solide !
Pour moi c'est pas la solution de bidouiller avec un coffre de remplacement
il vaut mieux acheter un porte de coffre neuve ou d'occase !
