Usure du plastique sur transat
J'ai un transat en très bon état sauf le plastique des accoudoirs qui a vieilli. Il est devenu terne et n'a plus la même surface qu'avant.
Et maintenant quand je pose les avant-bras dessus, je me retrouve avec des rougeurs partout. Je suis très allergique à la laine de verre et j'ai déjà eu ça un jour ou je m'étais appuyé sur le boitier d'un compteur électrique dans la rue...
Question 1 : pensez-vous que le plastique des accoudoirs peut contenir de la laine de verre ?
Question 2 : existe t'il une sorte de vernis qui pourrait s'appliquer la-dessus ?
Je n'ai pas trop envie de mettre des manches longues pour bouquiner cet été !
Merci de votre aide.
Christine
Christine
Re: Usure du plastique sur transat
Pourquoi pas les recouvrir avec un film adhésif transparent ou de couleur
Je pense pas qu'il y eat de la laine de verre, l'adhésif au soleil et sous la pluie c'est pas gagné, vernis plastique ça existe
https://www.renovation-du-cuir.fr/autom ... iQQAvD_BwE
Si tu veux ,mais les adhésifs sur les caravanes ou autres ça résiste quand même bien a la pluie et au soleil
- scotch-large.png (585.22 Kio) Consulté 1235 fois
Dernière modification par Papy80 le 24 juin 2022 13:13, modifié 1 fois.
Oui ou une peinture tout simplement!
Mais je pense qu'avec le temps ils deviennent "rugueux" alor pourquoi pas un ponçage au 400 à l'eau!
400
400
L'adhésif, je n'y crois pas. Et c'est pas très esthétique...
Le vernis semble bien correspondre.
Je pourrais effectivement poncer avant. Qu'est-ce que ça veut dire "poncer à l'eau" ? Tu mouilles la surface avant de poncer ?
Merci pour vos précieux conseils
Christine
Christine
Poncer a l'eau: c'est faire tremper le papier abrasif dans un récipient en le retrempant souvent pour enlever les dépôts.
C'est un papier spécial automobile pour les carrosseries .
Ah OK !
On trouve chez Nor..to par exemple ?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Le mobilier de jardin en plastique, c'est surtout le nettoyage qu'il faut faire attention.
Un mauvais nettoyage de ce mobilier, peut aussi donner ce résultat, même pour rendre comme neuf visuellement.
