Exemple avec une distance entre les pneus de 180cm et un niveau de 30cm
Placer la caravane à l'emplacement désiré et la laisser accrochée à la voiture.
Mettre le niveau dans la caravane dans le sens latéral et mesurer le hors niveau.
La longueur du niveau étant 6 fois plus petite que la largeur de la caravane, avancer un petit peu la caravane et placer en escalier des morceaux de planche de bois d'une hauteur égale à 6 fois le hors niveau (si le hors niveau égal 1cm, placer en escalier 6 cm d'épaisseur de planches).
Reculer à nouveau la caravane sur ces planches, décrocher la caravane et descendre la roue jockey.
Mettre le niveau dans le sens longitudinal.
Monter la roue jockey avec la manivelle jusqu'à ce que la bulle du niveau soit au milieu.
Descendre les 4 verins
La caravane est de niveau!
Facile non??
