Un grand merci pour vos suggestions.
Help!!!
Help!!!
coralie
j'ai aussi un tabbert avec chauffage a gaz et j'ai deja rencontré le meme
pb, mon copain n'a encore rien fait, mais il a dit quie le courant d'air venait d'en bas, en dessous du chauffage, en fait, si tu demontes ton chauffage (nous on a du le faire pour changer une piece), tu comprendras vite, il y a un vrai trou en dessous de la caravane la ou est mis le chauffage, et le vent s'engouffre dedans quand
ca souffle beaucoup, mon copain a decidé de mettre en plaque en dessous, laisser le trou, mais remettre une plaque a quelques cm du trou, comme ca, l'air passe toujours mais le vent s'y engouffre moins.
par contre, j'ai du mal a imaginer comment le vent peut arriver de la cheminée et remonter jusqu'a la flamme du gaz, peut tu m'explqiuer mieux ? je ne sais pas si ca joue vraiment mais moi je 'nai pas de auvent.
salut.
La caravane se trouve sur le littoral,les bavettes de l'auvent sont enfuient dans le sable sur tout le pourtour ,mais à Pâques par vent violent le chauffage s'éteint.Comme le dessous est bien hermétique le courant d'air ne peut qu'à mon avis provenir de la cheminée.
Quand pensez-vous Coralie?
coralie
une aeration est obligatoire quand on a un chauffage a gaz (caravane comme maison), donc si en dessous c'est fermé hermetiquement, tu as forcement a un endroit une bouche d'aeration (si ton chauffage est d'origine, ce que je pense).
moi a coté du chauffage, j'ai le frigo, et en dessous du frigo, il y a un espace de 20 cm de long et 1cm de hauteur qui laisse passer l'air froid.
ce trou est fait pour l'aeration et doit etre maintenu. mais quand tu te mets en dessous de la caravane a l'endroit du chauffage, chez nous, tu sens l'air passer.
j'ai parlé de ton cas a mon copain qui a vecu plus longtemps que moi en caravane et il affirme qu'il est impossible que ton gaz s'eteigne par la cheminée.
a verifier !
a verifier !
coralie
a verifier !
a verifier !
coralie
a verifier !
a verifier !
