pese fleche ou pese personne?
Publié : 06 juil. 2007 22:45
par nadou
helloooo,
En faite j'ai peur de mal m'y prendre pour mesurer le poids en fleche de la caravane avec le pese personne.
La tete d'attelage doit etre a quelle hauteur?
La caravane doit elle etre de niveau?ou hauteur de boule?car plus elle est penchée vers l'avant plus le pese personne va indiquer un poids important non?
J'ai vu le pese fleche qui se met sur la boule...enfin bon 23€ pour rien si j'ai le pese personne ça ne sert a rien.
Avant de poser cette question j'ai vraiment tout lu sur le forum, mais la peur de faire mal les choses...
Enfin bref
Je vous remercie de vos reponses.
(Je sens le stress de mes premieres 1800 bornes en caravanes montées :? :( )
Publié : 06 juil. 2007 23:02
par KryLo
bonsoir,
En se qui concerne le pèse personne il faut mesurer la hauteur de la boule d'attelage et couper un morceau de bois de la même hauteur ainsi tu auras le poids réel qui sera sur ta boule d'attelage entre 70 et 80 kg en moyenne. De plus pense à vérifier la pression des pneus de la caravane ainsi que la voiture et n'hésite pas à majorer ceux de la voiture de 300 g.
Pour ce qui est du stress de la route, il faut se dire que cela fait partie intégrante des vacances et surtout prendre son temps quitte à mettre une demi journée ou une journée de plus et arriver entier que de vouloir arriver rapidement et sans la caravane ou la voiture. Il est certain que les premiers kilomètres seront un peu tendus, et si tout va bien ce n'est que du bonheur, mais je garde toujours à l'esprit lorsque je tracte c'est que la caravane n'a qu'une envie c'est de vouloir être devant la voiture et non derrière et qu'il faut être vigilant dans les endroits critiques (pont, descente, dépassement...)
bonne soirée
Publié : 06 juil. 2007 23:21
par nadou
le morceau de bois que je vais decouper je lui retranche la hauteur du pese personne non?
Publié : 07 juil. 2007 00:06
par KryLo
si tu veux mais c'est pas les 3 cm qui vont faire beaucoup de différence
Publié : 07 juil. 2007 08:08
par nadou
oki
quelle différence avec la roue jockey?
Publié : 09 juil. 2007 08:55
par jtnad
Et si on pèse avec la roue jockey, qu'est-ce que ça change?
J'étais à 69 kgs au début mais vu que l'attelage ne permet que 75,j'ai préféré alléger un peu l'avant : j'en suis à 56 kgs, est-ce que c'est bon comme poids à la flèche sachant que c'est mon premier départ aussi. Que de novices! ;-)
Publié : 09 juil. 2007 09:50
par totof
Oui ce n'est pas bon de peser sous la roue jockey qui n'est pas à la pointe de l'attelage mais plus proche de la caisse sur le timon.
Il y a donc moins de porte à faux et le poids relevé n'est pas juste, il est plus léger que le poids réel sur la tête d'attelage.
L'écart peut être assez important.
Il faut donc bien peser sous la boule.
Publié : 09 juil. 2007 09:53
par KryLo
Je laisserais 70 kg sur la flèche, pour une meilleur tenue de route de la caravane car 56 kg me parait un peu limite. En général on met entre 7 et 8 % du poids de la caravane en flèche jusqu'à 1000 kg de ptac et 5% au dessus.
trop de poids en flèche est mauvais pour la tenue de cap de la voiture (l'avant est délesté), pas assez et c'est la caravane qui se promène derrière la voiture.
Publié : 09 juil. 2007 09:58
par hobby540
+1
Il faut du poids en fléche pour une meilleur tenue de route et aussi du poids dans le coffre de la voiture ....
Publié : 09 juil. 2007 10:09
par hobby540
Les hobby sont livrées avc une roue jockey pese fleche, le poids donné ne doit pas être si mauvais ...
Publié : 09 juil. 2007 10:35
Sur la TABBERT que mes parents avaient, le pèse flèche était intégré d'origine en 1981 dans la roue jockey, comme sur les caravanes HOBBY.
Quand le chargement de la caravane était terminé, On vérifier pas le poids en flèche. :wink: :oops: Mais la tenue de route était pas mauvais. :wink:
Publié : 09 juil. 2007 10:40
par hobby540
TETARUS a écrit :bonjour, .. je va me renseigné pour en avoir une :!:
pierre
Moi ma hobby était de 2004, et c'est apparu en 2005, du coup je l'ai commandé chez mon concessionaire, et je l'ai maintenant. C'est pas très chere en plus et super pratique ...
Publié : 09 juil. 2007 10:54
par hobby540
Par contre la roue en elle même est une vrai m...e :!:
Mais je sais pas si on la change, est-ce que ça joue sur la valeur indiquée ?.
Je pense que non si c'est le même diametre ?
Publié : 09 juil. 2007 11:03
par hobby540
TETARUS a écrit :RE,
il me semble que tu penses comme moi à une roue gonflable :?:
pierre
oui mais c'est gros, ça serait plutot une semi rigide ? (je sais plus exactement le nom)
Publié : 09 juil. 2007 11:08
Re,
TETARUS,
A la fin on ne vérifier pas le poids en flèche, comme la caravane était toujours charger comme les années précédentes, toutes les affaires avait leurs places.
8)
