Anti lacet Al-kp 1300 bloqué
Re: Anti lacet Al-kp 1300 bloqué
Message par Papy80 » 24 mai 2012 14:19
===8 bon conseil :wink:
et j'en ajouterais un 2 éme toujours protéger l'AKS 1300 quand la caravane est stationnaire
cela évite aux poussiéres et a l'humidité d'entrer :wink:
carcharodon
Message par carcharodon » 28 août 2014 14:01
Attelage Alko 1300 bloqué en position desserrer.
La molette rouge de serrage était bloquée en position desserrer (suite desserrage intense).
Donc anti lacet inutilisable.
J'ai contacté dans un premier temps mon revendeur qui m'a préconisé de changer l'attelage (260 euros environ) où de l'utiliser comme telle anti lacet inactif.
Après avoir consulté votre site, euréka, j'ai trouvé la solution éditée par Pleug le 24 mai 2012 à 14h08. Merci.
Je confirme donc qu'il ne faut jamais débloquer la molette rouge à fond sinon blocage du système.
Pour le libérer j'ai utilisé la méthode suivante :
Au moyen d'une massette et d'un petit chasse goupille où pour ma part un gros tournevis cruciforme à embase métallique a fait l'affaire, il suffit de taper au centre de la molette rouge et du coté de celle ci sur l'axe centrale métallique, quelques coups secs suffisent et de tourner cette molette dans le sens des aiguilles d'une montre, au fur et à mesure qu'elle se débloque.
Assez simple et économique, merci à Peug ainsi qu'à votre site.
zinos
Message par zinos » 28 août 2014 20:01
J'ai eu le mème problème et dépannage rapide .Tu prends un chasse goupille , un boulon ou tout autre objet cylindrique d'un diamètre inférieur à celui du bout de la pastille côté molette et tu tapes franchement dessus pour le faire passer dans la molette y compris le jonc qui le maintient .
Le tout va passer au travers de la molette pour ressortir côté boule . Il ne te restera plus qu'à enlever le jonc et remettre le tout en place .
62laurence62
Message par 62laurence62 » 10 août 2015 06:29
MERCI pour ce déterrage! et les photos très explicites
en vacances j'ai trop dévissé et ... anti lacet bloqué... biensur on s'en rend compte la veille de repartir un samedi soir!
après consultation de ce forum mon mari à appliqué la méthode on tape
bon il a vraiment fallu taper fort mais ça marche!
Renardjf
Message par Renardjf » 01 juil. 2021 21:47
Encore un merci au forum....le mien ma fait le coup....a venise....j ai bien panique....merci a vous
Golf variant dsg 130cv essence
Adria 432px 2004
Naturel
Message par Naturel » 12 juil. 2021 19:46
L'astuce fonctionne encore aujourd'hui. J'ai réussi à chasser le goupillon avec le roulement et la coque.
Encore merci.
kristu
Message par kristu » 25 juin 2022 10:56
Bonjour à tous.
Je suis tombé moi aussi sur ce problème.
Système Alko 1300.
J'avais trop desserré la molette de droite, et tout le système s'est retrouvé bloqué.
Symptômes.
Le système est complètement desserré (flottant) et pourtant, impossible à resserrer.
Lorsque je force très fort au serrage, j'arrive a entendre 1 ou 2 clics, mais ça force vraiment trop.
Je suis donc rentré a la maison sans utiliser ce système.
Au retour, je tombe sur cette discussion, et j'avais compris qu'il fallait taper sur l'axe du système (caravane attelée, boule engagée)
Rien a faire. j'ai même mis du dégrippant au cas ou ?
En cherchant ailleurs, je suis tombé sur ce tuto youtube.
Qui préconisait de taper autour de l'axe.
https://www.youtube.com/watch?v=gwN53REzgVE
Un maillet, un raccord de 15 - dizaine de coups secs
Et me voilà libéré.
Je me suis donc inscrit sur ce forum pour partager cette expérience
Espérant qu'elle vous servira.
Merci pour l'existence de ce forum
Bonne route
alviju
Message par alviju » 25 juin 2022 14:48
Merci pour le partage !
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 25 juin 2022 17:54
Le blocage de la molette de l'AKS 1300 de chez ALKO est un probléme bien connu
Le remède pour son déblocage a souvent été évoqué sur ce forum
C'est pour cette raison que depuis beaucoup lui préfére ,l'AKS 3004 :wink:
Gruau42CE
Message par Gruau42CE » 13 juil. 2024 16:35
Bonjour à tous on est en 2024 et j’ai eu le problème inverse …
Donc bien galère j’ai regardé toutes les astuces et vidéo pour débloquer… mais rien à faire jusqu’à ce que je comprenne que mon problème était à l’inverse de tout les autres … 😅
Donc on a tapé, enclenché sur la boule et surtout on a devisé dans le sens INVERSE des aiguilles d’une montre
Donc morale de l’histoire faites bien attention au sens de bloquage de votre AL-KP 1300 🙄
Si ça peut aider quelqu’un !!!
Bonnes vacances à tous
Message par Papy80 » 22 juil. 2024 19:01
:shock: Bin pour le 1300 après avoir relever le levier
dévisser la mollette en sens inverse des aiguilles d'une montre ,
c'est la procédure pour l'ouvrir non :?:
Message par Menhir22 » 23 juil. 2024 10:59
mais bon sang, mais c' est bien sûr, :mrgreen:
