tunesi encore et toujours
je suis tout nouveau sur le forum, je viens de lire tous les sujets sur les stabs, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici.
j'utilise des stabs tunesi 330 depuis plusieurs années, mais maintenant je me demande s'ils me servent réellement. j'explique, je tire une esterel (pliante rigide) avec un monospace chrysler (1t800 pas en charge), je roule exclusivement sur autoroute, le régul de vitesse coincé entre 120 et 130 kmh, je ne sens pas du tout la caravane, est- ce justement parce que j'ai les stabs, ou simplement parce que c'est une pliante.
avez vous une expérience avec une pliante sans stabs, j'attends vos réponses.
j'avais une renault 25, moins lourde, l'ensemble ne bougeait pas avec les stabs.
je dis cela, car je veillis et j'ai du mal maintenant à mettre les stabs.
merci de m'éclairer
merci de m'éclairer
				gdondaine
je n'ai jamais eu de stabs......
l'avantage de la pliante c'est qu'elle est pratiquement insensible aux gifles lors des dépassements ou croisements de poids lourds
j'ai eu une mise en lacets, mais c'était de ma faute le chargement étant trop mal réparti....
je roule moins vite que toi mais la tractrice n'est pas la même et la tenue de route de la casita n'est pas le top non plus..... les roues de 10 pouces ne doivent pas aider.....
Re: tunesi encore et toujours
Bonjour et bienvenue,zelie51 a écrit :bonjour,
Nous avons tracté pendant 6 ans une Rapido Export-matic (PV : 750kg) derrière une VW Passat et un Jeep Cherokee et sans stab :
jamais eu de problème, en faisant, comme l'on écrit les co-forums, bien attention au chargement (poids en flèche assez important).
Bonne route
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
						Chargement
Après avoir lu une bonne partie des post de ce forum, j'ai bien compris qu'il était très important de "bien" charger sa carav afin d'éviter les problèmes de lacet, ou autres.
Je profite donc de ce post pour demander :
QUELLES SONT CES FAMEUSES REGLES DE CHARGEMENT ?
(moi j'ai compris qu'il fallait charger un max au niveau de l'essieu et en bas mais maintenant j'entends parler de poids sur flèche) ??
				robocop
poids en flèche
A propos du poids en fleche, chacun a son opinion. EN france, l'habitude est de mettre beaucoup. Perso, je varie entre 10 et 40 kg en général.
Mais sur certains attelages plus légers, (voiture moyenne par ex), j'ai tendance à avoir un peu plus, entre 40 et 60.
Mais certains dépassent les 100 kg. Chacun ses goûts.
- distran
Les attelles sont pourtant limitées en charges non? sur l'Expert, le maxi inscrit est de 100kg sur l'attelle et 80 sur le col de cygne....donc 80. Comme j'arrive à lever le timon de l'Eriba, je pense etre entre 40 à 60 kg.
									Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
				Christian23
réponse à zélie 51
je tracte aussi une Esterel, depuis 20 ans.
J'ai tracté au début sans stabs, je me suis payé une belle mise en lacets ( en effectuant un dépassement un peu vif d'un poids lourd sur autoroute, justement car j'avais "oublié" la caravane, c'est le risque avec une caravane comme ça et assez de chevaux dans la voiture...)
l'année suivante je m'équipais avec les Tunési,qui ont la fonction anti-lacet et depuis plus jamais de problème. Sans doute à la fois grâce aux stabs et à la vigilance dont je fais beaucoup plus preuve depuis...mais je ne partirais plus sans les stabs
Christian
A4 1,8T Esterel
						A4 1,8T Esterel
Re: Chargement
Tu as bien resume: tout au sol et pres ou au dessus de l'essieu. Donne nous l'agencement de ta caravane (ou future) et on te donnera une reponse precise. Une autre regle general:si tu as trop de poids a l'avant, il faut deplacer la charge et non mettre du poids a l'arriere pour compenser...Franceric a écrit :Après avoir lu une bonne partie des post de ce forum, j'ai bien compris qu'il était très important de "bien" charger sa carav afin d'éviter les problèmes de lacet, ou autres.
pour le poids en fleche on recommande en general 7 à 8% du PTAC dans la LIMITE FIXEE par le constructeur de la voiture (entre 75kg et 85kg sf 4x4)
Polar 620
						- Thierry VR
tunesi ou Alko ?
Voilà la bonne question de arnaudxb3 ... tunesi ou Alko ?
Et pourquoi ?
Moi Alko d'origine sur ma caravane.
Thierry
									Et pourquoi ?
Thierry
Caravelair 450   Ambiance Style (2011)
PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
Nissan x-trail 2.0 dci 150CV ( version 2011 )
Thierry et Nath et Maureen et ne pas oublier le chien...
						PTAC. 1300 Kg
AKS 1300
Salutzelie51 a écrit :bonjour,
merci de m'éclairer
Marrant, je suis aussi passé d'une R25 a un Voyager.
Sinon, pour la traction, quel que soit l'année du Voyager, si tu as un modèle V6 et a boite auto 4 rapports, fais très attention a ce que ton auto soit équipée d'office du "Towing Package". Normalement, tu l'a d'office sur les modèles importés. Il est constitué d'un refroidisseur d'huile additionnel pour la boite de vitesses.
Admettons, pas de bol, tu ne l'a pas... Dans ces cas la, si tu possède un modèle avant 1996 : Vidange de boite rapprochées a l'aide de l'huite "ATF+4 Mopar"+ filtre qui va bien, et SURTOUT PAS de la Dexron II (Même si sur la jauge, il y a marqué "Use Dexron II").
Pour plus d'infos, l'excellent site http://minivans.online.fr, en Français en plus.
C'est vrai qu'il s'agit de modèles extrèmement plaisants en traction, entres autres grace au poids, a l'empattement et aux voies larges. Et surtout au niveau moteur si tu possède le V6 3.3 ou 3.8. ça arrache et rien n'y résiste... y compris la boite hélas.
En détails shématisés :
Plus d'infos sur ta boite :
Huile :
http://julien.manche.free.fr/chrysler/ATF.html
Boite : http://julien.manche.free.fr/chrysler/b ... _a60A.html
PS : si tu possède un modèles "AWD" (4x4) tu as d'office le "towing package" me semble t'il.
pour arnault,
je possède un V6 3,0 L boite auto, il y a un refroidisseur d'huile d'origine, et je ne prends que de l'atf 4+., je connais bien tout cela, je l'ai acheté en pièce détachées et j'ai tout remonté.
concernant les tunesi, je voulais les enlever, mais c'est vrai que je roule vite, sans trop faire attention à l'esterel, donc par prudence, je vais tout raccrocher.
merci de vos infos
merci de vos infos
