AL-KO
sergerenee
AL-KO
Rebonsoir je repose de nouveau ma question: je n'ai repas reçu de réponse; voila la tete AL-KO bouge de gauche à droite mais par contre la bague epouse bien L'AL-KO donc le jeu se situe entre la bague et le verrin de poussée. Es-ce que celà est normal ? merci à tous Serge du 62 ( c'est un AL-KO 2004).
- mada47
Re: AL-KO
as-tu vérifie tous les serrages si oui,ce n'est pas normal du tout.contrôle
bien la tête d’attelage sinon je ne vois rien d'autre.
Re: AL-KO
un jeu entre le fût coulissant et la bague, c' est normal au bout d' un certain temps
c' est l' usure de la bague mais tout dépend du jeu, si c' est minime ne t' inquiètes pas; sinon les bagues se remplacent mais faut tout démonter
ce genre de jeu n' altère pas le bon fonctionnement du freinage
Re: AL-KO
ce ne serait pas du jeu entre le fut du coulisseau et la bague du coulisseau
mais du jeu entre la fixation de la téte Al-ko et le fut du coulisseau
dans ce cas ce ne serait pas normal ,il se pourrait qu'il manque une entretoise !
sergerenee
Re: AL-KO
Bonsoir à tous pour vos réponses ;mais vous avez -vous des écarts aussi entre la bague et le coulisseau ou il n'y a que moi ; merci d'avance répondez moi Serge du 62.
Re: AL-KO
je t' ai déjà répondu
c' est dû à l' usure de la bague au fil du temps
est-ce mineure ton jeu ou très important ??
non, tu n' es pas le seul dans ce cas mais combien " tâte " ce jeu là, à mon avis pas grand monde
moi aussi j' ai un jeu mineure et comme déjà dit, ça n' empêche pas de fonctionner
sergerenee
Re: AL-KO
OK merci Serge.
