Tu es bien affirmatif du M 12 il en existe a téte exagonale ,et aussi six pans creuxAmedee a écrit :La doc ALKO parle d'une vis métrique M12 et en principe pour du M12 c'est du Torx 55.
rèponse clef torx pour montage AKS 3004
Re: question sur la clef torx pour montage aks 3004
Re: rèponse clef torx pour montage AKS 3004
Papy,
mais avoue que ta première photo, fallait une bonne loupe
et de plus, ce n' est pas pour moi que je disais cela...
LP
LP
Oui! J'avoue ,mais que penses-tu de l'idée de la clé six pans creux de 8 mm
j'en avais pas sous la main sinon j'aurais éssayé !
il me semble que lors du montage du mien j'avais utilisé une clé 6 pans
Papy80 a écrit : Oui! J'avoue ,mais que penses-tu de l'idée de la clé six pans creux de 8 mm
j' ai bien la clé citée mais je n' ai pas le boulon correspondant, je suis en BTR tout simple
LP
Oui mais le sujet c'est clé torx, et pour du M12 la clé torx à utiliser est une 55Papy80 a écrit :Tu es bien affirmatif du M 12 il en existe a téte exagonale ,et aussi six pans creuxAmedee a écrit :La doc ALKO parle d'une vis métrique M12 et en principe pour du M12 c'est du Torx 55.
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
On trouve du Facom chez Mesnil Accessoires en région parisienne... J'avais payé mon embout torx long une trentaine d'euros...
Renault Twingo 1.2 - 1998
30 €, ça fait quand même cher pour une seule clef à utilisation quasi nulle.
- thithi
Sujet: rèponse clef torx pour montage AKS 3004
Je dois en avoir une , je regarde en rentrant ce soir. Je peux te la preter , on habite pas loin l'un de l'autre.
Je te tiens au courant, si tu veux
Thierry
Gillesgillou a écrit :Bonjour,
Pour monter votre nouveau AKS 3004 il faut une clef torx de diamètre 55. Attention cette clef ne se trouve pas dans tous les magasins. il faut aller voir sur internet ou dans les magasins spécialisés (industriel).
Gilles paris 20eme
Thierry
@ floreng
Je l'utilise à chaque vidange de boite soit tous les 40 000 km... Déja deux utilisations à titre perso depuis que je l'ai et une sur le land d'un copain... C'était dispo en Facom, donc je n'ai pas trop cherché non plus... Ce n'est pas non plus hyper courant, même dans mon coffret, ça s'arrête à 50... Et vu le prix de la MO pour une vidange de boite, c'est rentable...
Bien évidement pour un usage multiple, en revanche pour installer une seule fois l'AKS, c'est une dépense inutile, surtout quand une clef 6 pans standard d'un trousseau fait l'affaire.
