tete al-ko 3004 compatible avec tous ??
sandrinette
Message par sandrinette » 27 avr. 2016 10:45
Bonjour, me revoila, apres plusieurs semaine, impossible de me connecter j'ai du recree un compte...!! donc mon pseudo et sandrinette au lieu de bickette08 !
Donc je m'apprete ce jour a commander ma tete alko 3004, derniere petite question, est ce compatible avec ttes caravane et voiture, j'ai une 407...? merci bcp de vos reponse
concernant ce site, et l'article, c'est bien cela, il ny a pas de soucis ?? Avez vous deja commandé sur ce site ?? merci..
https://www.obelink.fr/al-ko-aks-3004-s ... 9ristiques
Re: tete al-ko 3004 compatible avec tous ??
Message par Papy80 » 27 avr. 2016 11:07
Bonjour! :D
Pour la voiture
pas de soucis si c'est une rotule col de cygne (boule) de 50 mm
et également si c'est un rotule en équerre de 50 mm
mais il faut impérativement que la distance du centre de la boule a l'AR la platine soit supérieure a 55 mm
ou plus facile a mesurer supérieur a 80 mm de l'AR de la boule a l'AR de la platine en équerre
Pour la caravane
le fut du coulisseau ne doit pas tourner a 360°,seul un angle de 25° a droite ou a gauche est toléré
Normalement tu auras différente bague pour compenser le diamêtre du coulisseau si besoin
:roll:
je crois aussi qu'il faut que tu précises si la fixation de la tête existante se fait sur le dessus OU sur le coté du coulisseau
car je pense que l'AKS 3004 ne se fixe que par le coté :roll:
Dernière modification par Papy80 le 27 avr. 2016 11:14, modifié 2 fois.
prat
Message par prat » 27 avr. 2016 11:07
Sur la compatibilité avec ton matériel je ne peux pas te répondre.
Mais je peux te dire qu'ici: http://www.franssen-remorques.fr/pieces ... 25155.html c'est un peu moins cher et la livraison est offerte. C'est là que j'ai acheté le mien. Sans problèmes.
Pack Securité Aks 3004 Réf: 1225155 - AL-KO - 4003718042283 - Franssen
286,21 €
lisez le mode d'emploi"
sandrinette
Message par sandrinette » 27 avr. 2016 12:40
merci bcp des reponses, je vais voir pour la commande alors
sandrinette
Message par sandrinette » 27 avr. 2016 13:22
ca y est commandé a l'instant sur franssen finalement, 286e le pack ! jespere que ca ira...et que la livraison sera rapide...merci
