Forum Lacaravane.com • amortisseur timon, perdu dans les références
Publié : 27 mai 2018 10:52
par mariche
sur la doc de ma LMC SIESTA (PTAC850kg) des années 80 il est inscrit AL-CO 2035/90/S/1
après démontage, la ref est STABILUS 54KOBLENS entre fixation 380mm env, tige 8mm, déplacement 120mm env, 2 fixations en 12mm,
Bon je suis perdu, HELP.
pour info, l'amortisseur est dans un tube qui peut coulisser sur +de 130mm
Ou trouver cette pièce, et à bonne dimension? merci pour votre aide, info, doc....
Re: amortisseur timon, perdu dans les références
Publié : 27 mai 2018 11:21
ça, c' est la référence du boitier d' attelage, logiquement le vérin intérieur est en rapport avec la référence du boitier,
sur une remorque équipée en 90 S, j' ai changé le vérin avec juste cette référence et cela correspondait .
Publié : 27 mai 2018 15:20
par mariche
merci pour ta réponse menhir 22, l'amortisseur de ce type d'attelage à un diam d'œil de 12mm à l'avant et 10mm à l'arrière, alors que le mien est à 2X12mm.
scepticisme...
Publié : 27 mai 2018 16:49
tu as trouvé ça où, sur quel site !
ça fait 37 ans :mrgreen: peut-être une modif
Publié : 27 mai 2018 17:00
par mariche
herb remorque boutique (all) 36.90e ttc +port
autre
REMORQUE SAVCaractéristiques :
- Longueur d'oeil à oeil : 445 mm
- Longueur hors tout : 470 mm
- Longueur oeil 1 : 24 mm
- Longueur oeil 2 : 18 mm
- Diamètre oeil 1 : 10 mm
- Diamètre oeil 2 : 12 mm
- Diamètre corps : 24 mm
- Diamètre tige : 8 mm
- Compatible : ALKO 90S 1/2/3 et ALKO 101/102VB
- Poids : 0,444 kg
