Pas forcement, en fonction du poids et de la déformationBonjour , oui mais dans ce cas ça me l'aurait fait au retour
stabilisateurs et amortisseurs
- thithi
Re: stabilisateurs et amortisseurs
- taz13
Salut,
J'ai eu le même soucis cet été , mais j'avais juste changer de place l'auvent dans la caravane en pansant équilibré le poids suite à l'ajout du moover .
L'auvent était au début dans le coffre central , ayant mis le moover et la batterie , je me suis dit de mettre l'auvent dans un coffre arrière , résultat à 90 j'étais au max et instable ( ma roulotte est une 2m50 de large et elle n'a jamais bougée ) .
J'ai remis l'auvent a sa place initiale et plus de soucis La roulotte suis a l'aise même à 110 en doublant des camions elle ne bouge plus Oufff .
Je vais quand même pour l'été prochain ajouter 2 amortisseurs Alko
Bonjour ,
il est très courant en Hollande de mettre une suspension renforcée et ajustable en fonction de la charge .
Voici ci-dessous un site , certes écrit en néerlandais , mais Google traduction peut aider .
J'ai déjà sélectionné la page pour les 807
Si vous avez des questions , je peux toujours aider pour traduire .
https://www.easycarparts.be/mad-hulpver ... -2002-2014
- madeloc
retour sur le sujet après les vacances en Viano, un changement total de la tenue de route , suspension pneumatique sur le Viano et tenue de route irréprochable de la caravane tout au long du trajet , l'attelage ne bouge pas d'un pouce même à 110 lors de dépassements, alors que j'avais du mal de passer à 100 avec le 807 car la caravane se mettait à danser , le chargement identique de la caravane m'a donc confirmé que le problème que j'ai eu avec le 807 provenait bien de ses amortisseurs , la suspension pneumatique du Viano confère à l'attelage une tenue de route sans aucune comparaison, du coup un voyage beaucoup plus zen et moins fatiguant , le top...
Dernière modification par madeloc le 27 août 2019 21:34, modifié 2 fois.
la suspension pneumatique,
c' est comme la BVA, on ne peut plus s'en passer,
j' apprécie beaucoup sur le touareg
c'est quoi le PTRA d'un Viano ?
ça me parait bizarre qu'on puisse rouler à 110 attelé….
on peut même rouler plus vite si la route est bien clean
>> sans la >>
>> sans la >>
- madeloc
Avec ce que le Viano a sous le capot , il est très facile de rouler à 110 attelé, mais effectivement ce n'est pas conforme avec la vitesse imposée par le PTRA ,nous sommes d'accord...
