stabilisateur alko aks 1300 sur messager
Publié : 19 janv. 2019 00:13
par ylajalie
Bonjoir, c'est encore moi avec la messager de 77 !
Après la question de l'électricité, je me demande si un stabilisateur alko est instalable sur mon modèle de caravane ?
J'ai l'impression que oui mais au vue du prix, je préfère avoir confirmation !
Merci de vos réponse et belle nuit :D
Re: stabilisateur alko aks 1300 sur messager
Publié : 19 janv. 2019 07:57
tu peux l' installé :mrgreen:
mais Alko le déconseille vu que le fût coulissant où est fixé la tête d' attelage tourne à 360 °
qu' as tu comme attelage sur voiture ? un col de cygne ou rotule coudée fixée par 2 boulons !
si c' est une rotule coudée, pas de problème de trouver sur le boncoin, un stabilisateur à lames.
Publié : 19 janv. 2019 08:43
par ggJ
Bonjour ,
Vous nous dites pas la référence , le gabarit , le poids supposé être .
J'ai eu une Messager 550 , dont le poids à vide était plus lourd que le PTAC . Méfiez vous de tout ça , l'Alko 1300 pourrait être trop juste , aussi les pneus qu'ils aient la bonne indice de charge .
Je ne veux pas vous faire peur , mais par expérience il vaut mieux être prudent .
Cordialement .
Publié : 19 janv. 2019 09:00
@ Gérard,
sur ta messager,
le fût coulissant tournait à 360° ou pas !!! si oui, pas d' Alko
Publié : 19 janv. 2019 09:03
par ylajalie
Bonjour et merci de ces précisions !
Alors déjà pour mon attelage, c'est un que je dirais classqiue, la boule avec 2 boulons.
Ensuite pour la caravane, PV 490kg et PTAC 960kg.
Pour les pneus je regarderais lorsque je la ramènerais chez moi. L'ancien proprio les a changé pour des plus large car trouvais les autres trop petit.
Je vais me renseigner sur stabilisateur à lame 😉
Publié : 19 janv. 2019 09:05
par ylajalie
Qu'est ce que «le fut coulissant»-? Je vais y jeter un oeil aussi lorsque je saurais ce que c'est 😁
Publié : 19 janv. 2019 09:48
dans mon message à 7 h 57 :mrgreen:
le fût coulissant, c' est le tube où est fixée la tête d' attelage,
tu prend la tête d' attelage, tu tournes dans un sens ou dans l' autre, si tu fais le tour complet; Alko déconseille la pose d' un AKS,
voilà.
Publié : 19 janv. 2019 10:29
par ggJ
Menhir ,
Honnêtement je ne me souviens plus . J'ai beaucoup de souvenirs sur cette caravane là , mais ce détail là ?...
En plus la mienne était des débuts 80 , et la sienne de 77 ? D'une année sur l'autre ça peut changer , alors au changement de décennie ?...
Non il n'y a que lui , le propriétaire qui peut dire ce qu'il a .
Cordialement .
Publié : 19 janv. 2019 11:16
Bonjour ! :D
Messager faisait aussi des <<pliantes rigides >> et quand je vois le transfo sous la caravane, je pense que c'est une pliante ! :roll:
Pour la tête d'attelage je pense que comme Digue et la plupart des caravanes des années 70/80
le coulisseau avec la tête d'attelage tourne a 360° ,donc pas de montage possible d'un AKS 1300
a cause du levier qui peut se briser lors de l'enfoncement du coulisseau au freinage !
Publié : 19 janv. 2019 11:30
Le transfo sous la caravane, ce n'est pas forcément une pliante, quelques rigide classique avais aussi le transfo sous le plancher. :wink:
Publié : 19 janv. 2019 12:35
c' est dans un autre post, voir rubrique technique ===2
Publié : 19 janv. 2019 13:19
par ylajalie
Alors pour info ce n'est pas une pliante !
Ci joint quelques photos (j'en ferais des mieux prochainement).
Je vais aller voir l'autre post 😉
Publié : 19 janv. 2019 13:54
ça ne me dit pas si la tête tourne à 360°
Publié : 19 janv. 2019 14:32
par ylajalie
Je vous dirais lorsque je retourne la voir. Elle n'est pas encore dans mon jardin.
Belle journée à tous
Publié : 19 janv. 2019 17:38
freteurr a écrit :
19 janv. 2019 11:30
quelques rigides classique avais aussi le transfo sous le plancher. :wink:
OK ! Je savais pas ! :roll: j'en avais souvent vu que sur des pliantes rigides ! :wink:
