Amortisseurs neuf qui paraissent souple
David76970
J'ai commandés des amortisseurs Alko bleu pour remplacer ceux de ma caravane, je viens de les recevoir et ce qui m'étonne c'est que je peux les manipuler à la main (complètement entrée et sorti) est ce que c'est normal? Est ce qu'il ont un défaut? je préfère être sur avant d'essayer de les monter.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Amortisseurs neuf qui paraissent souple
cela dépend de la force que tu as
est- ce tu forces quand même un peu ou ça s' enfonce comme dans du beurre ?
des bleu j' en ai 4, faut quand même pousser pour les rétracter et est ce qu' il revient tout seul ?
David76970
Non il faut forcer dessus quand même. Ils ne reviennent pas tout seul par contre, c'est normal? Merci
oui,
c' est normal qu' un amortisseur ne revienne pas tout seul, c' est pas un vérin à gaz
David76970
Merci, je préférai avoir un avis avant de commencer le remplacement. Ça me paraissait curieux. Bonne fin de journée
d' après ce que tu d' écrits,
ça me semble normal, les "bleu " sont pour des petits poids, ensuite les "rouges " et les "noirs, là ça force beaucoup, faut des biceps
comme dit, j' en ai 4 pour 2000 kgs préconisation Fendt donc ne t' inquiète pas.
David76970
Oui, mais les bleus sont prévu pour 1350kg, je ne pensais pas pouvoir les manipuler à la mains, c'est surtout ça. Je n'ai jamais changer d'amortisseurs de caravane. La prochaine fois il faut que je m'attaque au vérin de tête qui ne fait plus sont effet non plus et au soufflet HS.
et le PTC de la roulotte ?
David76970
Le PTAC est de 850kg, mais en charge réel elle plutôt vers les 1100kg quand ont roule avec. D'où l'idée de changer les amortisseurs
ce ne sont pas les amortisseurs qui font la suspension, c' est l' essieu
les amortisseurs sont là uniquement pour éviter que la roulotte danse sur la route, c' est tout donc tu es dans les clous, ils retiendront bien la caravane.
David76970
Merci. C'est ce que je me suis dit quand ont m'a dit que c'était normal que les amortisseurs bougent à la main. Donc l'essieu a un effet "ressort" qui permet de ne pas ecrasser les amortisseurs jusqu'à sont poid de PTAC. Et donc le remplacement des amortisseurs ne me donnera pas plus de hauteurs entre la roues et la caisse. Je me coucherais moins con.
Sinon à part ça la caravane tiens très bien la route, donc mes amortisseurs doivent être bon. Je vais essayer de renvoyer les neufs.
Merci pour les renseignements
c' est tout à fait normal,
bonne route à toi,
bonne route à toi,
