RM 270 et gaz : ou est le voyant de flamme ?
Olive21
Message par Olive21 » 04 août 2007 15:23
Nouveau possesseur de ma caravane (la premiere !) je m'attaque au frigo. Il marche en 220 (du givre se fait sur le metal). Donc il fonctionne. Mais j'ai voulu le faire marcher au gaz, et la, c'est le drame. En fait, je ne sais pas s'il marche ou non !
Sur la notice, il est marqué de mettre le bouton du gaz sur max, de maintenir ce bouton (a cause du detecteur de flamme), puis d'appuyer 2 fois sur le bouton piezzo electrique. OK. mais ils disent de verifier la flamme par un "truc" qui devrait se situer a gauche, a l'interieur du frigo ....
La est mon probleme : c'est quoi, le "truc" ?
je vais decrire l'interieur : en haut, le metal refroidisseur, avec des ailettes. immediatement en dessous, une rigole avec un trou (evacuation de la condensation, sans doute)
puis plus bas, une sorte de tuyau de 5 mm de diametre, sortant sur 1 cm, blanc, avec le bout noir (un capteur ?)
sur la paroi gauche, une etiquette avec qq lignes en allemand.
Je ne vois nul part ou controler la flamme !
Aidez moi svp, je ne trouve aucune doc...
Cordialement,
Olivier
Olive21
presque résolu
Message par Olive21 » 04 août 2007 17:56
Bon, j'ai tout demonté cet apres midi. ouf.
Resultat : il y a un petit bruleur. Le gaz arrive, le piezzo s'eclaire. Je l'ai fait s'allumer. Le petit cylindre que j'avais vu est bien le voyant : il s'agit d'un cylindre de verre, conduisant la lumiere du bruleur jusqu'à l'interieur du frigo.
Probleme. Une fois remonté, il ne s'allume plus ! il va falloir que je redemonte tout... :cry: je soupçonne la vis qui maintient le bruleur de devier l'intincelle du piezzo.. :twisted:
Olivier
MIDget
Message par MIDget » 04 août 2007 22:19
il doit être possible mécaniquement de rapprocher l'électrode du bruleur pour ..... aider le gaz à s'enflammer.
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
Olive21
encore redemonté
Message par Olive21 » 05 août 2007 11:48
Et voila, j'ai tout redémonté. meme le bruleur. Et c'est la qu'il y avait un probleme : manifestement, il n'avait jamais servi, et un cocon d'araignée y avait niché, empechant le gaz d'arriver correctement.
Maintenant, c'est le bonheur. Il s'allume au premier coup, et je vois bien un filet bleu dans le voyant. en 1/2 heure, le freezer s'est recouvert de givre.
Olivier
Dernière modification par Olive21 le 26 sept. 2008 07:18, modifié 1 fois.
MIDget
Message par MIDget » 05 août 2007 20:35
le problème des araignées nécessite une vigilance de tous les jours. :oops:
Buenos dias
Adios
Revenir à « Réfrigérateurs »
