Frigo qui ne fonctionne pas en 12V
yannick62
Re: Frifo qui ne fonctionne pas en 12V
Message par yannick62 » 15 mai 2010 20:07
Non 12V permanents : explique moi ton montage au niveau du frigo stp.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 20:13
Et avec ma prise voiture j'ai du 12 V au frigo quand je suis branché en 220V !
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 15 mai 2010 20:21
En fait je n'ai touché à rien, j'ai juste constaté avec quelqu'un qui a une Hobby de 2005 :wink: qu'on avait pas les mêmes branchements au niveau de boitier d'interco du câble de la voiture. Sur la mienne je n'ai pas de pont entre les 12V.
Avec le Koleos j'ai du regarder de plus prêt, le 12V permanent ne fait pas de froid, il faut le 12v après contact, si je ne branche que le 12 après contact c'est pareil ca ne fait rien. Je n'ai rien modifié sur la caravane.
Edit une Hobby de 2004, en plus c'est marqué dessus :lol:
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 20:31
Ben moi avec ma prise 7 broches je suis mal barré et quand je vais chez ford pour la prise 13 broches : on me dit branchement préconisé ford et puis rien d'autre donc pas de plus permanent je pense mais ça je l'ai déjà :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 15 mai 2010 20:39
Par défaut, s'ils en mettent qu'un c'est le permanent pas le après contact.
Mais tu as toujours eu un 7 broches sur ta caravane ?
Chez Renault aussi, le 12V est permanent et en option, le 12 après contact n'est pas dans leur prescriptions de montage, je l'ai donc fait moi même...
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 20:58
Ma voiture est en 7 et ma caravane aussi mais c'est un montage fait par l'ancien proprio : ce que je ne comprends pas c'est qu'il avait le frigo avec son branchement double prise 7 broches mais je ne sais pas comment il avait fait.
Il faudrait que sur ma deuxième 7 broches je mette un plus après contact avec sa masse mais avec le multiplexage...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 15 mai 2010 21:13
Le multiplexage n'a rien à voir la dedans, c'est juste pour les feux que ca influe.
Le plus simple pour le 12V après contact c'est de mettre un relais commandé par un équipement piloté en 12v après contact, dans mon cas je me suis servi d'un allume cigare, en parallèle sur le 12V permanent.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 21:19
Tu peux me faire un plan stp car moi et les mots techniques... :mrgreen:
Mon allume cigare du coffre est en permanent je pense ou eu bien il s'éteint après un certain temps...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 15 mai 2010 21:28
J'ai pas Autocad à la maison mais ca devrait le faire...
Uploaded with ImageShack.us
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 21:38
encore faut-il que je trouve un APC facilement. Par contre je pensais recréer un deuxième 12v permanent sur la 2è prise 7 broche en partant de mon allume cigare de coffre pour alimenter le CD (bandeau d'allumage) du frigo (intensité de 2 ampères donc la prise allume cigare largement suffisante) : t'en penses quoi ?
fredetcie57
Re: Frigo qui ne fonctionne pas en 12V
Message par fredetcie57 » 15 mai 2010 22:06
J'ai préféré séparer les circuits pour être tranquille, la conso du relais ne surchargera pas la ligne et celle-ci est protégée donc peu de risque.
Maintenant dans ton cas si la conso n'est que de 2 ampères ca devrait aller.
Par contre il faudrait peut être voir si tu ne peux pas remettre la caravane d'origine avec la 13 broches.
yannick62
Message par yannick62 » 15 mai 2010 22:08
Mes 2 circuits seront séparés : le gros 12V sur les plots 2-3 et le petit circuit 12 sur 5-6 et je débranche l'allume cigare dont je ne me sers pas de toute façon.
220 euros chez ford pour repasser en 13 broches sans confirmation de résultat donc je préfère rester comme je suis.
Demain je teste avec ma batterie mover pour voir si je ça fonctionne et lundi j'irai acheter les cables car j'en ai pu :roll:
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 16 mai 2010 07:50
en 2006, caravelair n'installait pas encore de 13 broches ???
michel
yannick62
Message par yannick62 » 16 mai 2010 07:56
si mais la mienne a été transformée
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 16 mai 2010 09:31
Est ce que tu sais retrouver le branchement d'origine :?: Sinon tu peux déjà essayer avec un interrupteur depuis ton + permanent sur + après contact, voir si ca fonctionne bien, pas qu'en bidouillant l'ancien propriétaire ai cramé un truc.
N'oublies pas que les masses sont séparées et vérifies sur la tractrice ce que tu as comme 12V sur la prise.
Revenir à « Réfrigérateurs »
