Question sur Dometic RML8550
Citrowallon
Re: Question sur Dometic RML8550
Petite question :
Le frigo doit il etre alimenté en electricité pour fonctionner au gaz?
Jaspers a deja répondu a mon mail et il pense à la carte électronique...
Suite au prochain épisode...
Ben
Ben
Pour le gaz, pour certains modèle, il faut du courant électrique soit en 220/230 ou du 12 volts, c'est le cas pour les réfrigérateurs avec double porte.
Citrowallon
je vais tester comme ça alors...
Mais je ne trouve pas ça très pratique.
L'allumage du gaz se fait par un piezo sur "pile" ...
Ben
Ben
Citrowallon
alors, j'ai contacté le concessionnaire.
Voila ce qu'il propose :
- venir jeudi matin pour démonter le frigo de la caravane
- charger le frigo dans la voiture
- aller au SAV de Dometic
- retour concessionnaire
- remontage frigo
- retour maison
Cela va me faire environ me faire 500km sur la journée mais normalement j'aurais un frigo fonctionnel pour mes vacances...
D'après le SAV de Dometic, ce serait un soucis d'Agrégat.
Selon vous, puis-je coucher le frigo sur le flanc?
Ben
- remontage frigo
- retour maison
Ben
Bonsoir ,
Je en pense pas que cela pose problème de le coucher pour le transporter.
Bonne chance
Bonne chance
Citrowallon
Je l'espère car sinon je vais pousser un méchant coup de gueule...
J'avoue que pour une fois le responsable du magasin/garantie s'est bien débrouiller pour me dépanner le plus rapidement possible.
Demain soir, je regarde avec mon voisin si on peut retirer le frigo assez facilement car comme ça cela me fait 200km de gagné...
Suite des événements jeudi soir...
Ben
Ben
Ben ,
comme tout est sous garantie , je préfère me taper les 200 kms et être certain ! Surtout que tu dois débrancher le gaz et être après certain de l'étanchéité ;
Et puis , si cela ne fonctionne pas , étant sur place , ils devront plus facilement te trouver une solution.
Quitte à y être de ta journée ....
Citrowallon
j'ai posé la journée de toute façon...
Et merci pour l'avis.
Ben
Ben
L'éclairage intérieur du frigidaire fonctionne en 12 v, regarde si la prise du frigo est bien branchée, sur ma première Hobby, il ne fonctionnait pas en 220 V et la prise derrière le tiroir à couvert n'était pas branchée tout simplement et l'éclairage fonctionnait.
Par contre il fonctionnait au gaz, donc à première vue il y aurait un problème
Hobby 540 UL Excellent de 2008 Truma Mover SE
Hyundai IX35 20 CRDI 184 CV 4WD Boite auto Pack Premium
Citrowallon
Bonsoir à tous,
Alors voilà, j'ai un frigo fonctionnel.
Départ de la maison à 8h pour y revenir à 17h.
J'ai du
- me rendre chez le concessionnaire pour déposer le frigo (115km)
- aller au SAV Dometic et revenir (170km)
- faire reposer le frigo par le concessionnaire
- revenir chez moi (encore 115km)
En tout 9h de perdue et 400km pour l'incompétence de la personne qui prépare les caravane avant livraison...
Sinon il ne s'agissait pas d'un problème d'agrégat mais plus sournoisement le thermostat qui avait décidé de ne plus fonctionner...
Enfin le principale c'est que je vais pouvoir partir "tranquille" en vacance...
Par sécurité, je prendrai mon bon "vieux" frigo portable au cas ou...
Ben
J'ai du
Ben
Bonsoir Ben ,
Heureux de lire que tout fonctionne ....
Je pense que d'y aller avec la caravane était la moins mauvaise des solutions ....
Maintenant tout fonctionne
Je pense que je t'avais montré mon petit frigo additionnel qui reste dehors pour stocker les boissons
Je e mets dans le coffre de la voiture ou sous la table au niveau de l'essieu mais il faut bien l'arrimer .
Bonne vacances
Bonne vacances
Citrowallon
Oui oui, je me souviens de ton petit frigo.
Maintenant tout fonctionne, je peux renettoyer la caravane mais tout fonctionne...
Bonne fin de vacances a toi et on se contacte fin aout pour dusseldorf...
Ben
Ben
