QUE CHOISIR COMME RAFRAICHISSEUR ?
- eden-speciale-540
Re: QUE CHOISIR COMME RAFRAICHISSEUR ?
salut
j'en ai eu 4 ou 5, tous avec le même résultat: retour à la case -> garantie
j'ai testé les hyper marchés, les centres auto avec le même insuccès
j'ai finalement opté pour le format qui me convenait le mieux, chez feu vert à l'époque, j'ai changé le pelletier interne ( qui est très souvent le plus petit des modèles existants ), enfin j'ai remplacé les moteurs électriques par des ventilo sur roulement à bille de type ordinateur, enfin j'ai supprimé le circuit électrique d'origine qui comme très souvent finit par cramer
et depuis plus de 4 saisons j'ai la même glacière ! à effet pelletier ( 12 / 220 ) ( la caisse m'a couté 69 euros à l'époque + le matériel ajouté )
les faiblesses que j'ai pu constater:
- plaque pelletier mal adapté ( petite puissance ) ne produisant pas assez de froid dans les zones chaudes ( maroc / mauritanie )
- moteurs électriques de très mauvaises qualité
nota: la glacière tourne 24 heures/24 près de six mois par an - donc conditions estrême, mais je n'apporte plus confiance en ce type de produit
dans ce type de produit butagaz aurait il parait un produit de qualité nettement supérieur mais nettement plus cher ( témoignage d'un ami qui l'utilise depuis plusieurs années )
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
L'utilisation en conditions aussi extrême (maroc / mauritanie) explique aussi le fait que la limite d'une simple glacière soit atteinte et dépassée.
J'ai depuis 3 ans une glacière de la marque CampingGaz, et aucun problème à ce jour.
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
- fredetcie57
Je doute que ce produit soit adapté dans ces conditions extrêmes, c'est plutôt un mauvais casting
Pour ma part j'ai une ICEBERG EDA
depuis 5-6 ans, payée à l'époque dans les 40-50€, bi tension avec alimentation externe 220-12V 5A, elle est pratique et me sert pour pour mes essais de gps, écran, camera etc... quand je suis à la maison
l'alim pas la glacière...
Elle refroidit plus vite que mon frigo, en été je mets les bouteilles dedans sous l'auvent, elle tourne 3 semaines H24 sans soucis, plus les week end pour les sorties.
- eden-speciale-540
ah oui 3 semaines par an, ça résiste à coup sûr, mais plusieurs mois 24/24
- fredetcie57
Si j'avais eu besoin d'un frigo à l'époque j'aurai acheté un frigoeden-speciale-540 a écrit :ah oui 3 semaines par an, ça résiste à coup sûr, mais plusieurs mois 24/24
C'est comme la caravane, si j'en avais voulu une pour vivre à l'année dedans j'aurai pris autre chose, si c'était pour passer 3 semaines par an à 10km de chez moi en plein été, j'aurais également pris autre chose.
Pour une glacière électrique à 50€, je trouve qu'elle fonctionne bien et quand je disais qu'elle fonctionnait 3 semaines par an c'était 24/24h, elle est allumée du 1er au dernier jour en continu.
- Dan le bricoleur
J'en ai une presque neuve (pas de cette marque) qui fonctionne seulement sur le 12v et franchement je trouve que c'est nul, d'ailleurs je l'ai mis en vente sur leboncoin à 15€ et elle ne se vend pas
- gepaloux
moi j'en achète chez lidl, on en change tous les 5 ou 6 ans quand le moulinet fait du bruit, je les trouve en solde fin juillet, à 20€ maxi, pour y mettre des boissons, ç'est bien suffisant, le rendement donne pas mal toujours au moinx 20° de moins que dans l'auvent. Les récents sont mixtes 12v/230.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- Dan le bricoleur
Le problème c'est que la mienne ne fonctionne que sur le 12v mais je pense que pour les autres on les laisse fonctionner tout le temps sur 220v donc elles fonctionnent surement mieux.
Et je n'ai pas envie d'investir dans une alim qui coutera aussi cher que la glacière
Sinon j'ai un frigo trimixte Electrolux que j'ai mis en vente aussi pour cause de non utilisation mais celui là il fait des glaçons sans problème.
Annonce n°22429
http://www.lacaravane.com/annonces/anno ... esults=172
Annonce n°22429
[quote="Dan le bricoleur"]Le problème c'est que la mienne ne fonctionne que sur le 12v mais je pense que pour les autres on les laisse fonctionner tout le temps sur 220v donc elles fonctionnent surement mieux.
La mienne aussi que sur le 12volts mais avec un petit transfo 220/12 v ça exactement pareil puisque c'est le ventilo en soufflant qui produit du froid en passant sur les aillettes en alu de la glaciére ((effet Pelletier)) donc le voltage n'a aucune importance
______________________________________________________________
Je la branche avant mon départ et je met des accumulateurs de froid venant du congélo avant de partir
au camping sous l'auvent 24/24 pendant les 4 semaines de vacances en alternant 2 par 2 mes accus extra plat que je met dans le freezer de mon frigo de caravane ,et je peut vous dire que j'ai de la glace autour de l'élément en alu de la glaciére qui est une glaciére ordinaire de promo NORAUTO
j'ai acheté un transfo 220/12 V avec branchement prise allume cigare pour le mettre sous l'auvent
_______________________________________________________________
- fredetcie57
J'ai vu une alimentation Camping gaz 220-12Vcc 3.15A à 30€ en grande surface, à comparer au prix de la glacière ça fait cher...
boudoune
Tu prends une vieille alim de pc et ça le fait bien
- Dan le bricoleur
C'est pour ça que je ne tente pas, autant acheter la glacière directementfredetcie57 a écrit :J'ai vu une alimentation Camping gaz 220-12Vcc 3.15A à 30€ en grande surface, à comparer au prix de la glacière ça fait cher...
- Dan le bricoleur
Justement j'en ai une en rab, j'essaieraiboudoune a écrit :Tu prends une vieille alim de pc et ça le fait bien
Ah non j'ai testé elle ne démarre pas toute seule sans carte mère
- hobby540
tu peux strapper le fil gris (ou noir) et le vert .. ça va démarrer
http://www.adnpc.net/articles/54-demarr ... -pins.html
- Dan le bricoleur
Merci pour le tuyau, super!
je vais essayer...
Dernière modification par Dan le bricoleur le 20 avr. 2009 11:44, modifié 1 fois.
