Problème remplacement frigo
Liensun76
Message par Liensun76 » 02 juin 2009 19:33
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, Cf "Présentation" :)
Voilà, je viens d'acheter une caravane Burstner Club 4305 TM de 1992 et malheureusement, le frigo ne fonctionne plus. Il fait du chaud a l'exterieur mais pas de froid à l'intérieur. Pour moi, c'est mort d'où ma question. J'ai fait le tour, rapidement du sujet et j'avoue ne pas avoir trop envie d'acheter un frigo de remplacement qui coute environ 800 euros et je voudrais savoir si il est possible d'installer un frigo top, petit frigo de cuisine, à la place ? J'en ai vu un sur Leclerc nettement moins cher qu'un "spécial caravane" à 119 euros.
Merci d'avance pour vos réponses et précieux conseils.....
Liensun.
Renault Grand Scenic 2.0 Dci 150 BVa 2007 PTRA 3100KG, et Burstner 4305 TM Club de 1992, PV 810Kg, PTAC 980Kg.
yannick62
Re: Problème remplacement frigo
Message par yannick62 » 02 juin 2009 19:56
Salut. Pareil pour moi : je voudrais installer un frigo top à la place de mon frigo actuel qui marche très bien mais ne fait pas autant de froid qu'un frigo classique et qui est plus petit.
Le problème c'est le bruit apparemment mais bon perso je dors avec des boules quiès en camping.
Après pour le montage il faut voir la taille de l'emplacement du frigo. Enfin pour les branchements électriques je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi mais il suffit à mon avis de récupérer les 2 fils du 220 et de mettre une prise au bout pour y raccorder le frigo. J'ai déjà vu une caravane avec ce genre de firgo donc ça doit se monter facilement.
Comment bloquer la porte pour qu'elle ne s'ouvre pas en roulant ????
J'attends comme toi des avis de ce montage.
Liensun76
Message par Liensun76 » 02 juin 2009 20:43
Celui que j'ai trouvé chez Leclerc serait pas mal. Plus grand que le mien, 80 cm de haut au lieu des 55 cm d'origine et les mesures en largeur et profondeur correspondraient, je pourrais donc l'encastrer à la place de l'autre. Pour les branchement, ça n'a rien de bien sorcier, tu récupères les 3 fils, ne surtout pas oublier le fil de terre effectivement et voilà. L'alimentation de l'ancien frigo est censé etre protégée par un disjoncteur dans la caravane. C'est le cas pour moi, et je suppose dans toutes les caravanes. L'inconvénient est qu'il ne fonctionnera qu'en 220v, et plus en 12v, ni au gaz. La question est est-ce qu'il y a un soucis à poser ce genre de frigo dans une caravane en admetant que les dimension le permettent ? Pour mon cas perso, la ventilation se ferait par le dessous, 3 cm, et par l'arrière via la bouche d'aération d'origine.
Liensun.
yannick62
Message par yannick62 » 02 juin 2009 20:57
Pour la ventilation ça chauffe moins à mon avis qu'un frigo de caravane. Perso j'ai 2 ventilos derrière au niveau de la grille. Pour ce qui est du maintien du froid les frigos top garde le froid au moins 12 heures donc pas de problème sur la route si on l'a branché la veille avant de partir. Après au camping ça peut être gênant si l'électricité saute et que c'est long à réparer (ça m'est déjà arrivé 2 fois).
Pour ma voiture je n'ai pas le 12V donc cette fonction ne m'intéresse pas dans la caravane.
Ok pour la terre : j'ai refait toute les prises en 220 l'année passée et je n'ai pas vu de prise de terre il me semble (enfin je ne m'en souviens plus trop).
Lucky13
Message par Lucky13 » 02 juin 2009 21:16
Slt
Si tu te sert a chaque fois d'un auvent pendant les vacances peut-être qu'il serait plus + intéressant dans prendre un plus grand.
Juste faire attention à la largeur pour la porte de cara et aussi son poids attention a la surcharge .
Celui-la par exemple http://www.boulanger.fr/lg/ref_top_lg_g ... 146552.htm
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
yannick62
Message par yannick62 » 03 juin 2009 07:09
Et au niveau du poids : les 2 frigos ont ils sensiblement le même poids ???
Lucky13
Message par Lucky13 » 03 juin 2009 10:15
Slt
Pour le LG son poids est de 30/32kg on trouve la notice a dl ici :
http://www.ubaldi.com/electromenager/fr ... c151sa.php
yannick62
Message par yannick62 » 03 juin 2009 13:01
Donc à peu près 30 kg pour un top et un frigo de caravane ça fait combien ????
Liensun76
Message par Liensun76 » 03 juin 2009 19:31
et merci à tous de vos conseils. Pour le poids, je ne sais pas trop, j'ai pas encore eu le temps de démonter le mien mais vu la différence de prix et apparament, l'absence d'inconvénients, je pense opté pour un frigo top. Reste à en trouver un qui rentre dans l'espace de l'autre. Merci pour l'info du LG de chez boulanger, faut que je regarde où il y a un magasin près de chez moi. Sinon, je pense faire le tour des Auchan, Leclerc, Darty, etc.... samedi matin. Je vous dirais ce que j'ai trouvé d'interessant. Demain, je prévois de démonter l'ancien pour voir la place que j'ai. Pour le bruit, je verrais bien, si on arive pas à dormir, je le colle, comme quelqu'un l'a suggéré, dans le auvent. Et pour le refroidissement, l'aération, je pense que ça devrait coller avec la grille d'origine et la ventilation basse...
Affaire à suivre.....
Bonne soirée...
Liensun.
yannick62
Message par yannick62 » 03 juin 2009 19:49
Il me semble qu'il y a un proline chez darty et un far chez conforama pas trop cher.
Rickey
Message par Rickey » 03 juin 2009 23:53
pour le faire fonstionner en 12v un transfo et hop c'est fait !!!!
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
Message par Decarpentrie Bernard » 04 juin 2009 00:29
Si c'est pour remplacer l'ancien attention au passage de roue
Pour fonctionner en 12v non pas un transfo mais un convertisseur mais attentnon à ne pas décharger la batterie.
Nanard
Lloyd Richard
Message par Lloyd Richard » 04 juin 2009 10:24
il faut quand même attendre un peu pour que le froid arrive dans le petit congélateur! il faut placer la main sur le fond après une bonne demi-heure cela doit refroidir.
Si cela chauffe à l'extérieur c'est que la résistance est bonne, c'est alors peut-être un problème dans le liquide qui produit le froid, tapoter doucement les tubes à l'arrière du frigo, via le trou d'aération. Un bouchon se crée parfois, dans le pire des cas: sortir le frigo et le mettre à l'envers 24 heures.
bonne chance.
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
yannick62
Message par yannick62 » 07 juin 2009 07:03
Bon je n'ai que 75cm de hauteur donc je ne peux pas mettre de frigo top : je suis déçu....
Message par Decarpentrie Bernard » 07 juin 2009 10:32
Si tu es limité en hauteur tu peux faire une découpe dans le plancher en+ il sera bien ventilé.
Oui je sais je dit des conneries.
Nanard
Revenir à « Réfrigérateurs »
