j ai branché ma caravane adria sur le courant de ma maison ,je viens de voir que mon frigo ne marche pas ,je ne trouve aucun fusible
il a l air d etre bien branché c est un electrolux
est ce que quelqu un peut m aider
merci
frigo en panne
Re: frigo en panne
D'abord vérifié si le jus arrive: controler l'interrupteur puis le thermostat il faut aussi controler la résistance Si le courant arrive bien et qu'il ne fait pas de froid sortir le frigo le retourner tête en bas pendant une nuit puis le remettre à l'endroit attendre à nouveau 24 heures et l'essayer avant de le remettre en place.
Nanard
Nanard
Re: frigo en panne
Quelle année le frigo ou la caravane ????
Re: frigo en panne
Pour ma part, j'ai changé le thermostat et la résistance en quelques mois, à voire peut-être cette dernière après vérification de l'alimentation électrique.
- Gérard
Re: frigo en panne
Il doit être enfermé dans son electrolux car pas de nouvelles depuis le 15.......
A+ Gérard
A+ Gérard
Re: frigo en panne
bonjour a tous
la caravane est de 1992 le frigo c electrolux
il se demonte comment le frigo car pas grand bricoleur
merci a tous
J'édite le message, les abréviations comme lol sont interdites sur le forum.
Ceci convient tout aussi bien
merci a tous
Dernière modification par Mdame Lili le 18 juil. 2011 21:11, modifié 1 fois.
Raison : Abréviations interdites
Re: frigo en panne
Pour le démonter, tu as 4 vis sur le côté ou à l'intérieur du frigo. Une fois défaite, tu tire sur le frigo, il sortira tout seul de son logement. Veille à guider le tuyau de gaz et les deux câbles 220 et 12V qui l'alimente, ainsi qu'au tube de cheminée. (très court)
Re: frigo en panne
Il faut d'abord désacoupler l'arrivée du gaz par l'extérieur, celui-ci étant couper, bien sûr.
