Forum Lacaravane.com • probleme de frigo
probleme de frigo
Publié : 09 janv. 2012 19:27
par carofab18
je vient d acheter un burstner 2 essieux de 1984 et mon frigo disjoncte des que je le mais en route au si bien en 220 que en 12 v que ce passe t il merci a tous de votre réponse
Re: probleme de frigo
Publié : 09 janv. 2012 20:14
Bonjour ! :D
Au pire le frigo est mort ! :oops: Au mieux les resistances 12 et 220 v sont en court -circuit !donc a remplacer !
J'ai eu le soucis sur ma Burstner de 1988 :wink: j'ai méme fini par le changer carrément ! :lol:
Publié : 14 janv. 2012 23:08
par Decarpentrie Bernard
Les résistances ou les fils d'arrivée aprés l'interrupteur peuvent aussi ètre à la masse et dans ce cas c'est par le différentiel que ça déclenche.
Nanard
Publié : 30 janv. 2012 18:25
par carofab18
JE VIENT DE DÉMONTER LE FRIGO et de le faire fonctionner au gaz pendant toute une nuit et rien pas de froid et toujours problème avec le 220V ET 12 V QUAND pensez vous et il mort ou peut ont changer des pièces merci
Publié : 30 janv. 2012 18:49
Bonjour ! :D
A mon Avis Frigo HS ! :cry:
Comme tu l'as démonté tu peux le mettre téte en bas 48 h et ensuite en le remettant a l'endroit bien sur :lol:
et en le laissant se reposer 1 h ou 2 tu l'essayes sur le gaz ! :wink:
Si il produit du froid tu peux tenter de le remonter ,mais certainement en ayant changer les ou la resistance
car a mon avis tu as 2 pannes
une électrique (résistance )
et une avec l'agrégat (le liquide cristallise ) souvent la maladie des frigo anciens dans les caravanes ,car au gaz il aurait du faire du froid ! :roll:
des fois ça repart mais a la prochaine immobilisation prolongée sans fonctionner (Hivernage ou autres )
il est possible qu'il ne reproduise plus de froid a nouveau ! :roll:
C'est pour cette raison que j'avais préféré changer le mien , :oops: mais l'addition est salée je te préviens ! ===2
Publié : 31 janv. 2012 13:47
par carofab18
merci beaucoup pour cette réponse je vais regarder sa
