VENTILATEURS de refroidissement
forum69
Message par forum69 » 29 mars 2005 16:12
Bonjour à tous
J'ai un refrigérateur qui fonctionne très mal. J'ai 20degres lorsqu'il fait 30 degrés dans le auvent .
Au retour des vacances , je l'ai démonté et testé a la maison , et la part contre 6degrés dedans avec 21 dans la piéce sur le 220volts.
Quand je le remonte dans la caravane , le meuble cuisine est chaud sur le dessus et dans le tiroit à coté.
Je voulait mettre 2 ventilateurs pour évacuer la chaleur . J'ai vu que dans le commerce , un kit (55E) existait .
Comme je dispose de 2 ventilateurs informatique , j'aurais voulut les monter , mais ceux -ci ne font que 8 cm de diamètre.
Est ce que quelqu'un sait la taille des ventilos vendu en kit ?
Ou ceux-ci se monte t'il ?
J'ai lu apparement sur la grille haute (donc je suppose la grille plastique et non les ailletes du frigo) ou bien en bas pour pousser l'ai frais ?.
Meerci de vos réponse et bon caravaning à tous.
kangoo 1.6 luxe privilege 2005
caravelair palma 436
Subyland
Message par Subyland » 29 mars 2005 16:38
Bonjour forum69 et bienvenue sur le forum. Comme je n'ai pas de ventilos installés sur ma cara, je vais laisser ceux qui en ont te répondre.
Polar 620
louis31
Message par louis31 » 29 mars 2005 20:45
bonsoir et bienvenue forum 69
les ventilos commercialisés font 12x 12 cm format idéal pour leur fixation derrière la grille du frigo
ces dimensions existent également en informatique (ventilation des boîtiers)
si l'on est un peu bricoleur autant opter pour des modèles informatique thermo-régulés
Louis
jeesee
Message par jeesee » 29 mars 2005 21:32
bonsoir forum 69
j'ai moi même fait le montage avec 2 ventilo de pc
diametre 8cm c'est suffisant pour l'utilisation
petite astuce, je les ai raccorder en série ils tournent moins vite donc moin de bruit
@++jeesee
Bernhard Stroop
Message par Bernhard Stroop » 29 mars 2005 21:44
Bienvenu dans le Forum
Moi j'ai pris aussi deux ventilateur, un grand et un petit (qui restait des anciens ordinateurs). Comme ils faisaient tropde bruitje les mis en série, comme Jeesee (plus de l'un connecté avec minus du deuxieme).
J'ai ajouté un termostat de 50°C que j'ai placé entres les feuiles du radiateur, (mais à la sorti sinon sa tourne sans arret).
Le consommation de gaz (pour le frigo) a vachement baissé et le frigo marche beaucoup mieux-
www.stroop-voyage.de
forum69
Message par forum69 » 02 avr. 2005 09:27
Petite précision sur le montage des ventilateurs.
Ils doivent etres montés sur la grille haute.
C'est bien la grille en plastiple de sortie sur la paroi de la caravane et non la grille haute du frigo ?.
Pour l'alimentation du 12 volts , je me suis apercu que c'etait de l'alternatif en branchement 220v par le transo du tableau electrique.
Il faut donc rajouté un petit redresseur de courant.
Merci de vos réponses
fernand
Message par fernand » 27 avr. 2005 08:55
:mrgreen: Bjr, oui en partie haute de la grille juste au dessus des ailettes du radiateur du systême de refroidissement du frigo :wink: attention au sens de rotation des hélices :wink: , une astuce :idea: il est recommandé d'isoler avec de la laine de verre avec partie aluminé tout le dessus du frigo ainsi que les cotés car tes ventilateurs vont extraire de l'air de la caravane car l'étanchéïté autour du frigo et l'habitacle :evil: :twisted: pas ... terrible, donc il faut forcer l'air a venir de la grille basse d'aération :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
bigstone
Message par bigstone » 27 avr. 2005 08:58
fernand a écrit ::mrgreen: Bjr, oui en partie haute de la grille juste au dessus des ailettes du radiateur du systême de refroidissement du frigo :wink: attention au sens de rotation des hélices :wink: , une astuce :idea: il est recommandé d'isoler avec de la laine de verre avec partie aluminé tout le dessus du frigo ainsi que les cotés car tes ventilateurs vont extraire de l'air de la caravane car l'étanchéïté autour du frigo et l'habitacle :evil: :twisted: pas ... terrible, donc il faut forcer l'air a venir de la grille basse d'aération :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
C'est une remarque judicieuse, merci :wink:
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
garindan
Message par garindan » 27 avr. 2006 14:05
Question bête d'un novice,
Quelqu'un aurait-il une photo du montage ou un schéma ?
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 27 avr. 2006 22:43
rere bonsoir
Des ventilos informatique en 12v ? étonnant si c'est que pour la marche du frigo en 12 v pas besoin de redresseur les résistances marchent aussi bien en continu qu'en alternatif par contre pour les moteurs c'est différent.
Nanard
fernand
Message par fernand » 28 avr. 2006 08:15
:mrgreen: Bjr oui tu récupères les ventilos de refoidissement de l'alim sur un vieux PC , c'est ce que j'avais fait sur mon Ccar, j'en avais mis deux couplés avec un thermostat d'ambiance à coupure par baisse de tempèrature, ça marchais bien, certains montent ce système avec une sonde thermique mais comme je suis radin et que j'avais un thermostat sous la main.... :P , l'inconvénient de ce montage... c'est le bruit la nuit :evil: , j'ai débranché un ventilo et ça marchais aussi bien et moins bruyant, et de ce fait j'avais un ventilo de réserve en cas de panne, autre inconvénient la conso 12 volts si tu tires sur ta batterie :twisted: ... sinon ça marche, beaucoup de Ccaristes ont installés ce genre de système, c'est même vendu en kit pour une somme dérisoire :wink:
Amicalement
FERNAND :mrgreen:
garindan
Je suis nouveau et je n'y connais rien en électricité de car
Message par garindan » 18 mai 2006 16:11
En amenant la caravane au garage, nous avons procéder au grand ménage de printemps.
Notre première sortie sera mercredi prochain.
J'ai récupéré 3 ventilos 12 cm de PC (2 de 12V et 1 de 24V).
Lors du nettoyage, j'ai aussi nettoyé l'arriere du refrigerateur en otant les grilles.
J'ai vu que j'avais largement la place pour les ventilos.
Ma question:
Lorsque je suis sur un terrain, branché en 220V, il y a-t-il une alimentation 12V qui arrive au réfrigérateur ?
Je demande ça mais j'ai déjà prévu le voltmetre pour tester
Ne me dites pas que je vais être obligé de tirer une ligne ou d'installer un transfo pour faire tourner le bazard !! :lol:
Je tiens à préciser que pour l'instant j'ai un 7 broches avec anti brouillard donc la voiture n'alimente pas la caravane.
Dernière modification par garindan le 18 mai 2006 17:29, modifié 1 fois.
gdondaine
Message par gdondaine » 18 mai 2006 16:15
si tu prends le 12 v sur la voiture tu vas surtout avoir besoin d'un trés trés trés long câble de branchement :D :D quand tu pars avec la voiture :D
garindan
Message par garindan » 18 mai 2006 18:36
chrislvg
Message par chrislvg » 18 mai 2006 21:16
Deux ventilos de chez NA , mon premis d avoir un frigo qui marchaient très bien , même en pleine canicule de 2003.
ON peut aussi utiliser des ventilos de PC ça marche aussi, c'est le moins cher , car on peu en recuperer a pas cher dans les boutiques d informatique .
Un pett transfo et un après midi de bricolage .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Revenir à « Réfrigérateurs »
