Forum Lacaravane.com • recherche info pour changer frigo de caravane
Publié : 08 juin 2012 18:25
par dompat
je ne sais pas si je me mets au bon endroit sur ce forum, mais excusez moi, je suis novice !
Voilà, j'ai une vieille caravane de 17 ans, environ, et un frigo dedans qui fait peu de froid (sauf dans la petite partie freezer ).
Je veux donc le changer et je suis horrifiée des prix.
Dans la mesure où nous n'utilisons jamais le gaz ou le 12V, je regardais les frigos à compression 220V chez un spécialiste (Nar.... Ac.....) via le net !
D'un autre côté je regardais aussi les frigos du commerce plus classique dans les mêmes tailles. Pas même prix, et du coup je me suis poser la question si ces frigos moins chers (nous utilisons en moyenne 10 jours / an la caravane !) étaient compatibles ..... Risqu'ils refroidissent moins vites que les spéciaux caravanes ??? temps d'adaptation ???
Voilà voilà mes questions
Merci a vous
Re: recherche info pour changer frigo de caravane
Publié : 08 juin 2012 19:28
Bonjour ! :D
Beaucoup de caravaniers qui installent un auvent ,trimballent des table-top dans la caravane
en plus de celui de leur caravane donc pourquoi pas ! :wink:
Publié : 08 juin 2012 19:54
par dompat
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
Mais la table top, c'est une frigo spécial "camping" ou pas forcément ?? :roll:
Publié : 08 juin 2012 20:27
par Olivier Pottier
à ma connaissance, les frigos 220 V table top ne refroidissent pas moins vite les aliments que les frigos de caravanes.
En revanche, ils sont parfois plus bruyants que les frigos de caravane (ce qui n'est pas gênant si le frigo table top est dans l'auvent)
Si vous achetez un frigo top, ATTENTION à la largeur du frigo ... car les portes de caravanes ne font généralement que 50 cm de large.... si vous voulez entrer votre frigo top dans la caravane en passant par la porte, ce frigo ne devra donc pas faire + de 50 cm de large :wink:
A bientôt :D
Publié : 08 juin 2012 23:29
par bolipe
:D je pense que tu as 2 solutions:
1/ soit frigo "top " que tu trouves dans tous les magasins et grandes surfaces ,environ 100 a 150 € maxi que tu installes sous le auvent , mais qui ne fonctionne qu'avec le 22O VOLTS
2 : soit un frigo "trimix "que tu mets a la place de celui de ta caravane mais qui fonctionnera qu'avec le 220 et le 12 v de la voiture mais pas avec le gaz ..et la il faut trouver les dimensions exactes ou alors faire queleques modifs dans la caravane ..moi c'est la solution que j'avais choisi dans mon ancienne caravane , et ça fonctionnait tres bien ...le frigo venait de chez "weldom " 150 € au lieu de 850 € chez les pros de la caravane ... :)
Publié : 09 juin 2012 08:57
dompat a écrit :Mais la table top, c'est une frigo spécial "camping" ou pas forcément ?? :roll:
===9 ===9 Table-top c'est des frigo de ménage de 85 cm de haut en 220V !
Ils passent aux portes de caravanes puisque pleins de caravaniers en ont ! :wink:
je n'en vois que trés peu qui le transporte dans leur voiture ,(( certains camping en louent d'ailleurs)) :wink:
Evidemment ils sont plus bruyants puisque c'est des frigos de ménage donc a compresseur pas a absorption comme ceux de caravane
ils utilisent un petit compresseur pour comrimer le gaz réfrigérant et faire du froid
ceux de caravane ont une resistance qui chauffe un liquide qui par réaction dans un échangeur produit du froid ,
donc ils sont silencieux ! :wink:
Publié : 09 juin 2012 09:59
par valdunord
Pour encore utiliser le frigo de la caravane, tu peux retirer la porte du freezer, tu vas perdre des degrés. c'est ce que m'a conseillé l'ancien proprio de ma caravane
Ca marche bien dans mon cas.
Publié : 09 juin 2012 13:02
:DIl y a des nouveaux Frigo de caravane qui ont un fond de frezeer amovible ! ===8
Publié : 09 juin 2012 13:40
par dompat
Papy80 a écrit ::DIl y a des nouveaux Frigo de caravane qui ont un fond de frezeer amovible ! ===8
Quel type ??
L'objectif étant de remettre le tout en place dans la caravane car nous n'avons pas de vrai auvent, juste une casquette, et pour un simple week-end... on ne le met même pas car nous restons au max, une trentaine d'heure sur place.
Alors le frigo qui sert de freezer amovible, pourquoi pas :roll:
Publié : 09 juin 2012 14:08
par Philcox
Bonjour ,
ET ici un frigo de 47,5 cm de large qui fonctionne en 220V http://www.obelink.nl/kampeerartikelen/ ... _id%3D1220
Et ici une version en trimix ( 220 V -12 V- gaz ) toujours en 48 cm de large http://www.obelink.nl/kampeerartikelen/ ... _id%3D1220
Pour info Obelink aux Pays-Bas est ouvert demain ...
Publié : 12 juin 2012 22:40
par zig
Veuillez trouver ci-joint l'adresse de deux sites qui vous permettront de situer une partie du marché du petit réfrigérateur.
http://www.neb.fr/minicool.htm et http://refrigerateurs.twenga.fr/mini-refrigerateur.html
Pour ma part, je suis confronté au même problème que vous. :(
Avant remplacement j'envisage, à l'automne, une manipulation de la dernière chance :? (renversement du frigo, essais, etc...; comme préconisé dans les différents messages rencontrés sur le site "lacaravane". Puis , si les essais ne sont pas concluants; :cry:
Changement du réfrigérateur. Mon choix se porte tout naturellement, hors occasions pour lesquelles je n'ai aucune confiance pour ce type de matériel , sur un bon rapport "Utilité/Coût" ; tient compte des contraintes inhérentes à la caravane (ancienneté: 30 ans, donc faible prix actuel, volume disponible, poids, etc...) ; des contraintes d'utilisations ( bruit en particulier) et de mes besoins( petits séjours, stationnement en camping).
En conclusion, à volume égal, un mini-réfrigérateur à compresseur, semble correspondre à mon problème. Volume utile de 46 à 48 litres , Encombrement ( H x L x P ) environ 51cm x 45cm x 45cm; Niveau de bruit de 37 à 41 db ; énergie électrique 220 volts ; prix de 100 euros à 160-200 euros max. (Grande distribution)
Ce sera, pour moi, un compromis raisonnable! :)
Vous souhaitant de trouver votre solution,
Bonne soirée
Publié : 13 juin 2012 12:30
par Takatak
Ben tiens, tu ne m'étonnes pas Zig, je suis exactement dans la même situation que toi, sauf que l'achat d'occasion ne me rebute pas ...!
J'ai déjà un frigo de remplacement acheté d'occasion et fonctionnant très bien, et j'attends d'avoir un peu de temps pour tenter la même manipulation que toi !
Le premier expliquera à l'autre ??
Publié : 13 juin 2012 12:53
bolipe a écrit ::D je pense que tu as 2 solutions:
Pourquoi "pas avec le gaz" ???
Un frigo "trimix" est fait pour fonctionner sur le 12 V continu, sur le 220 V ET aussi sur le gaz !!!
(et bien pratique soit quand on n'a pas de 220 V où que la résistance a lâché !)
Publié : 18 juin 2012 18:58
par fred18
perso j ai achete un table top en 48 cm de large ......
on en trouve souvent sur leboncoin, sinon, cdiscount ou mistergooddeal..
fred
Publié : 20 août 2012 21:17
par polpollux
je sais les prix sont des prix de "tarés" j'ai du changer le mien , le seul truc maintenant , c'est que j'ai un bel eclairage bleu a l'interieur , et enfin un peu de froid
