Refrigérateur Electrolux dans caravelaire (encore)
JB56
Message par JB56 » 05 août 2012 14:05
Bonjour.Ma caravane Caravelaire est équipée d'un frigo Trimixte,Electrolux RM 4230.la résistance en 220 semble Hs.
Y a t il une résistance spécifique à ce frigo (sinon la résistance est bien HS)
En dépannage j'utilise le gaz.(en attendant de changer la résistance).
Ce frigo fonctionne également en 12 v mais uniquement avec la batterie du véhicule en marche(mon ancienne caravane,on pouvait soit choisir le 220,le 12 v véhicule arêté et déconnecté,et sur le 12 v passant par le transfo de la caravane alimentée en 220 sur les campings.)
Comment faire pour supprimer la fonction du frigo avec la voiture que je n'utilise jamais,pour un raccordement fonctionnant sur le 12V du transfo lorsque je suis branché sur le secteur.Pour être utiliser éventuellement en cas de panne du 220 ou du gaz!!!!
Est ce que la connection sur le 12V transfo en supprimant la connection sur la batterie du véhicule en marche est compliqée? mais sans doute possible?
Est il possible de garder le fonctionement avec voiture batterie en marche etmettre en fonctionnement 12 v transfo pour utilisation éventuelle sur camping et branchement sur le 220???.
Si quelqu'un pouvait me renseigner et éventuellement me transmettre un chéma de branchement assez simple si possible.A l'avance merci.
Pourquoi Caravelaire n'équipe pas se caravanes en frigo Trimixte,avec fonctionnement au choix,surtout pour le 12 V battrei de Va en marche et 12 v sur transfo branché sur le 220 en camping?????.?
alain51
Re: Refrigérateur Electrolux dans caravelaire (encore)
Message par alain51 » 05 août 2012 14:54
Je ne pense pas qu'un transfo de caravane soit assez puissant pour alimenter le 12v d'un frigo,de plus à ma connaissance sur le 12v le thermostat est inopérant ,donc il te faut changer la résistance 220v :D
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
JB56
Message par JB56 » 05 août 2012 19:22
Bonsoir,le transfo en 12V n'est pas assez puissant pour faire fonctionner le frigo.Le transfo risque de "claquer"?ou le frigo ne pas fournir de froid?
Avec le transfo en 12 V le thermostat est inopérant?pas assez de puissance?mais le frigo peut il fonctionner en faisant suffisamment de froid???
alain51
Message par alain51 » 06 août 2012 09:05
Le 12 V en principe sert juste à maintenir le froid quand on roule avec la caravane,pour une utilisation plus longue il faudrait passer les fils d'alimentation + et- en 6 mm2 car dès que l'on a une chute de tension en 12 volts le rendement s'écroule
,si tu perds 2 V sur 220V cela ne se ressent pas,mais 2V sur 12V , la plus rien ne va.L'EDF dans le temps alimentait les habitation en 110V ,et pour les mêmes raisons maintenant le réseau est en 220 mais en réalité plutôt 240
JB56
Message par JB56 » 06 août 2012 09:38
Bonjour et merci de ces renseignements.Bonne journée. ===2
Message par freteurr » 06 août 2012 11:11
Quand le réfrigérateur est branché sur le 12 volts, il fait du froid.
Des membres vont cherché la caravane à l'hivernage et prennent directement la route des vacances. Durant le trajet, le réfrigérateur fait du froid durant le trajet.
alain51
Message par alain51 » 06 août 2012 18:24
A freteur, l’idéal pour un bon fonctionnement, est de brancher le réfrigérateur la veille et de le remplir quand il est froid, le 12 volt servant simplement à maintenir la température quand on se déplace
Message par freteurr » 06 août 2012 19:31
De mettre en route le réfrigérateur qui est à température d’ambiance, c'est d'avoir quelque chose de frais.
Un réfrigérateur tri-mixte qui à température d'ambiance, ce refroidi très bien avec le 12 volts de la voiture lors des trajets.
Certains membre le font et peuvent témoigné dans ce sujet. D'ailleurs, certains de ces membres ne peuvent pas mettre en marche le réfrigérateur en marche la veille du départ.
Message par Mdame Lili » 07 août 2012 10:54
Je l'affirme le frigo de Disco fait du froid en roulant, la température négative est souvent plus élevée à l'arrivée qu'au départ.
Mettre des bouteilles dans le congélateur mais pas entièrement remplie d'eau et le matin placer celles-ci dans le réfrigérateur est aussi une solution.
patou 03
Message par patou 03 » 07 août 2012 11:16
Bonjour a tous Oui Lili a raison mais il ne faut pas oublier que j'ai fait comme elle et changé la ligne en 6 carré c'est la seule solution
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
JB56
Message par JB56 » 07 août 2012 11:51
Bonjour.La ligne en 6 carré?????plus de précisions merci.
Sur les propos du 12v j'en apprends,c'est trés utile.
Donc sur le branchement en 12 v sur la voiture cela semble plutôt faible mais utilisable ,plutôt pour la "route".
Mais sur le branchement en 12v du transfo caravane est ce que c'est le même probléme ou le frigo peut fournir du froid normal .Peut on l'utiliser en longue durée?
Peut être comme signalé plus haut en augmentant la grosseur du fil pour éviter la "déperdition"?
patou 03
Message par patou 03 » 07 août 2012 12:29
Comme me l'a conseillé Lili une ligne directe de la batterie de la voiture a la prise caravane ,j'ai été plus loin j'ai fait une ligne directe du frigo a la prise caravane le tout en 6 carré résultat le frigo fonctionne seul en 12 volts -7 pour le frigo -20 pour le congel et uniquement en 12 volts il faut savoir que tous les fabricants préconisent ce branchement non respecté par les constructeurs a +
BONJOUR
Revenir à « Réfrigérateurs »
