Frigo au gaz
Frigo au gaz
Nous sommes entrain d'installer notre new caravane (1ere pour nous) , Comment allume-t-on le frigo avec le gaz ? Est-ce qu'il faut qd même du courant ? 12 ou 220 Volt ?
Sylvaine D
Patrol Gr
Fendt 650
Patrol Gr
Fendt 650
guy
il ya un bouton qui en appuyant dessus declenche une etincelle(sur ou a cote du bouton dessin d'une flamme) piezoelectrique.On appuie et on relache(on entend un bruit).Mais en meme temps il faut tenir appuye sur la securite qui coupe l'arrivee de gaz en cas d'extinction de la flamme.
au moment ou la flamme s'allume,il faut encore maintenir appuye pendant 30 secondes.La securite est parfois sur le bouton du thermostat gaz,que l'on tient enfonce)
Bien sur avant ouvrir la bouteille,le detendeur principal(souvent au dessus) et le robinet propre au frigo(souvent dans le bloc cuisine)
Si le frigo n'a pas fonctionne depuis longtemps l'allumage peut etre long.
maintenir la securite enfoncee une a 2 minutes,attendre 1 min et recommencer.
en collant son oreille contre la grille d'aeration basse(en lieu silencieux)on peut entendre le gaz sortir.
Commencer a allumer le rechaud,pour etre sur qu'il nya pas de pb au detendeur principal.
Re
Moi, j'ai essayé et réussi, il n'y a qu'un inconvénient au frigo c'est qu'il faut se mettre à 4 pattes pour voir s'il est bien allumé par contre je n'ai pas de 12 volts à cause du branchement de l'attache-remorque , je vais voir ça chez un électricien auto , on a fait des essais avec des fils et des pinces crocodiles directement sur la batterie, tout marche dans la caravane. Mais une autre question, lorsqu'on se met sur 12 v , le frigo s'il met automatiquement ?
Sylvaine D
Patrol Gr
Fendt 650
Patrol Gr
Fendt 650
guy
