Hello,
En pleines vacances mon frigo s'est arrête hier sur le 230v. Pas d'orages ni de coupure d'électricité.
Comme il a fait chaud hier et que la grille d'aération est expose plein sud je pensais qu'il était en sécurité, car il est reparti un tout petit peu mais s'est ensuite arrete.
J'ai donc tente ce matin le gaz (les bruleurs ont ete vérifiés dernièrement en concession) mais ce soir toujours pas de froid meme pas un petit peut et rien dans me freezer.
Auriez vous une idee?
Plus de froid 220 et gaz
Re: Plus de froid 220 et gaz
résistance 230 grillée ??
est-ce qu' il chauffe au gaz ??
Au gaz il demarre j'ai bien ma veilleuse. Je l'ai laisse tourne une journee au gaz pas de froid rien ni meme dans le freezer
là,
évidemment ça sent mauvais, problème dans le circuit
certains disent : démontage, mettre à l' envers 24 ou 48 h, remettre en route, ça fonctionne ou pas ou pas longtemps !!
jamais eu ce problème donc jamais essayé,
Nous avons eu ce problème, sur le réfrigérateur d'origine de la TABBERT,
Essayer à l'envers, secouer, rien à été fait,
Il faisait seulement du froid les premières minutes, donc fallait faire une recharge.
Résultat, renseignement pris chez un concessionnaire pour un trimixte neuf, pour le même volume que celui d'origine.
Le lendemain ou sur lendemain, ,nous avons été chez un revendeur électrolux à Versailles, c'est moins cher que chez un concessionnaire et en plus grand. Donc nous avons acheté dans ce magasin en 2001 sur commande.
