quelqu'un aurrait il le mode d'emploi d'un frigo Electrolux RM 210
un tout grand merci
electrolux RM 212
electrolux RM 212
Renault Laguma Grand Tour III 2.0 dci 150cv
caravelair allégra 430
J'ai aussi le RM212 dans ma cara mais pas le manuel.
Si je peux t'aider, demandes-moi, on ne sais jamais.
PS : pour l'allumage du frigo en gaz, il faut :
1/ ouvrir le robinet d'arrivée du gaz
2/ bien penser à arrêter l'alim en courant
3/ mettre le bouton du gaz sur 3, le tenir appuyé et appuyer sur le piezzo en regardant dans la petite fenêtre ronde en bas à gauche du frigo et répêter le piezo jusqu'à allumage de la flamme, garder appuyé quelques secondes et relâcher le bouton
4/ C'est fini
4/ C'est fini
- trekkeur
salut, a voir si la flamme est allumée, et faut le remettre en place pour pas que le froid sorte (ou le chaud entre)gargamel a écrit :bonjour
faut il mettre le bouchon plastique dans le trou qui se trouve dans le frigo ?
a quoi sert ce bouchon ?
bonne journée
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
