en panne de 12v ou pas?
francois80
bonjour j'ai un petit soucis et je suis sur que vous allez pouvooir m'aider
mon frigo electrolux en 220v il fonctionne tres bien l'interupteur d'allume et il fait bien du froid idem au gaz
en 12v l'interupteur ne s'allume pas(est ce simplement la led?) comment savoir si il fonctionne bien a par le laisser brancher pdt 1 heure au risque de vider la batterie?
sinon quel son les pannes si il y en a en 12v?
merci de votre interet a mon probleme
francois80
francois80
(vu que c'est un C/C)
sont équipé de boitier de distribution électrique
de toute façon, la 1ere chose a faire c'est de voir si du jus arrive a l'inter.
facile a controlé, il est simplement clipsé sur la façade du bandeau
un petit coup de testeur a l'entrée et la a sortie de l'inter.... c'est bon
la seconde est ce qu'il y a une masse voir si elle n'est pas coupée ou débranchée tout simplement
la c'est plus difficile mais on peut y arriver en enlevant les grille de ventilation
il faut mesuré la continuité de la masse entre la résistance et ....... la masse de la cara
pas le chassis, mais le fil de masse qui vient de la batterie.
si tout ça est bon alors, tu peut commencer a sortir le frigo pour changer la résistance
@++ jeesee
j'ai une cara de 18 ans et sur la panneau de mon boitier de répartition il y a un fusible dédié au frigo et a lui seul et en général, tout les C/Cà ma connaissance il n' y a pas de fusible sur les frigos
@++ jeesee
francois80
francois80
- trekkeur
Salut, as-tu le modèle de ton frigo à part la marque ?francois80 a écrit :c y est j'ai controlé mes fusible tout est ok
par contre pas d'arrivé de courrant sue l'interupteur.....![]()
sur l'interupteur k'ai trois fils 2 blanc et un marron a quoi il corespondent?
que faire maintenant d'apres vous?
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
salutfrancois80 a écrit :c y est j'ai controlé mes fusible tout est ok
a mon avis,
tu as un fil qui vient de l'alimentation en 12V (blanc
un qui va de l'inter vers la résistance (blanc aussi
et un qui sert pour la masse de la loupiotte qui est dans l'inter(marron
des fois que.........le relais de protection contre la décharge soit mort
ou son fusible de protection
allez courage, vire moi ce frigo pour voir ce qui se passe au niveau des cables et pourquoi y a pas de jus qui arrive (fil cassé ou plus con débranché au niveau du boiter de distribution)
je peut pas faire plus pour toi, malheureusement
@++ jeesee
francois80
y va jamais fonctionner.
commence par regarder par les aération extérieures si tu constate rien d'anormal au niveau des fils(débrancher ou cassé) faut pas avoir peur de les secouer de toute façon si c'est cassé tu devras quand même le démonter pour viré les fils cassés.
et d'ici je peut pas le faire a ta place
@++ jeesee
peu importe la marque et le modele, si t'as pas de 12V sur l'interrupteursinon c'est un electrolux 4401
je pense que je vai devoi le virer
@++ jeesee
francois80
francois80
francois80
francois80
