frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
Mon oncle de passage à la maison à son frigo qui ne fonctionne pas sur le la gaz
en roulant.
En principe , il ne connait pas de problème.
Sur l'électrique ça fonctionne bien.
C'est un DOMETIC.
C'est un camping car....mais nous sommes large d'esprit..
Merci de nous aider.
Amitiés Philippe
en roulant.
C'est un DOMETIC.
Amitiés Philippe
Philippe et Evelyne
Re: frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
doit y avoir une sécurité ! c'est interdit de rouler avec le frigo ou un bouteille de gaz ouverte ..
faut le mettre en 12 Volt en roulant ....
Laurent
Laurent
Non , il existe un type de détendeur sécurisé qui permet de rouler avec le gaz.
Philippe et Evelyne
Dernière modification par Menhir22 le 01 juil. 2018 08:19, modifié 1 fois.
oui ... encore anonyme selon moi ...
reste qu'un frigo ça se met en 12V en roulant ! y a qu'à voir les campings car c'est écrit partout de fermer la bouteille avant de prendre la route ..... normal !
Lolo
Dernière modification par Menhir22 le 01 juil. 2018 08:20, modifié 1 fois.
Si le véhicule est récent (depuis 2008 environ), il existe un système appelé sécumotion qui ne peut être monté que d'origine, et qui autorise tout à fait légalement à rouler avec le frigo au gaz en fonctionnement....
Doit être monté d'origine par le constructeur, fait l'objet d'une homologation spécifique pour pouvoir être utilisé....
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2104.html
Je vois que tu es toujours à l'affut pour me contredire ....
Affirmé des généralités et des certitudes .... je ne t'ai pas vu demander à l'auteur du post si son véhicule en était équipé de ton "secumotion" ....
J'ai organisé une expo de camping car l'année dernière , et crois moi tous neuf ! et tous avec des étiquettes " fermer le gaz impératif avant de rouler ! dans le coffre à gaz et vers le poste de conduite ) tous les constructeurs ne l'installent visiblement pas de série ...
sur les forums de camping car la plupart déconseille , car si le secu motion sécurise en amont , il ne sécurise pas en aval ... donc en cas d'accident ta bouteille est toujours ouverte ....
Laurent
Laurent
Nous avons un CC de 2008, nous roulons avec une bouteille ouverte, car nous en sommes équipé de cet accessoire sécumotion.
Si les CC et caravane, possède une étiquette de fermer les bouteilles pour prendre la route, c'est qu'il n'est pas équipé de sécumotion.
Si les caravanes et camping-cars, sont équipé sécumotion, il n'y pas besoin de fermé les bouteilles.
Plusieurs messages dans ce sujet, mais la réponse n'est toujours pas donné.
Dernière modification par Menhir22 le 01 juil. 2018 08:21, modifié 1 fois.
- thithi
oui mais là on parle de caravanesJ'ai organisé une expo de camping car l'année dernière
Denis29
Bonsoir Telio
en roulant.
C'est un DOMETIC.
Si je comprend bien , le frigo fonctionne bien sur le gaz à l'arrêt et sur l'électrique ( 12V ) en roulant .
c'est en majorité le type de fonctionnement des frigos sur nos caravanes et camping car .
Pour fonctionner sur le gaz dans tous les cas il faut équiper le véhicule du système Truma Secumotion .
A condition que l'immatriculation de ce véhicule soit postérieure au 01/01/2007 .
infos : https://www.truma.com/web/downloadcente ... ing-fr.pdf
en roulant.
C'est un DOMETIC.
Papillon247
J'ai un réel problème pour faire fonctionner mon frigo au gaz. C'est un DOMETIC dont l'allumage est très aléatoire. Le piezzo claque, le gaz arrive , je l'entends et le sent par la grille d'évacuation des fumées. Il a 10 ans, il est en parfait état mais il m'a toujours causé du soucis avec cette énergie.
