Refrigérateur fonctionne pas en 220V
Lilie042
Message par Lilie042 » 30 juil. 2018 12:55
Nous avons un frigo Dometic RMS8550. Nous avons un problème, Branché sur le 220V il ne refroidit pas assez (nous avons laissé branché la caravane 8h). Lorsqu'on a ouvert la porte il y avait un peu d'eau au fond, la température était pas suffisante. Auriez-vous une idée de la panne ?
Re: Refrigérateur fonctionne pas en 220V
Message par Menhir22 » 30 juil. 2018 13:42
plusieurs possibilités :
thermostat défectueux
résistance à moitié HS( je n' y crois pas )
façade où est installé le frigo en plein soleil ( possible )
test de température frigo vide ou plein, à vide ça ne donne rien :mrgreen:
yoluc
Message par yoluc » 30 juil. 2018 13:58
Petite précision,
Une résistance électrique ne sait pas être " a moitier HS " , ou bien elle est HS, ou bien elle fonctionne, mais pas a moitié.
Si il y a refroidissement, la résistance est bonne, et donc au niveau électrique, seul le thermostat peut être mis en cause.
Ou alors, voir si le frigos est bien allimenté en 220 V !!!!
Reste les autres posibilités comme dit Pierre.
Yolande et Luc
Lilie042
Message par Lilie042 » 30 juil. 2018 21:16
Nous lui avons mis la tête en bas (apparement dans certain cas cela fonctionne),
On l’a branché sur le gaz et il a fait du froid, il y avait des glaçons dans le congélateur.
Si c’était un problème de thermostat, aurait-on eu ceci
yoluc
Message par yoluc » 30 juil. 2018 21:40
Ce n'est pas une bonne idée que de lui mettre la tête en bas, c'est même pas conseillé du tout!
Vous l'avez donc retiré de la caravane ?
Le thermostat ne sert que pour le fonctionnement à l'électricité.
J'ai déjà remarqué que souvent le fonctionnement au gaz était plus performant qu' a l'électricité.
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 31 juil. 2018 08:04
normal, il fonctionne en continu ===8
pour la résistance à moitié HS, c' était bien sûr une boutade :mrgreen: pour voir les réactions :roll:
Message par freteurr » 04 août 2018 16:48
Pour le frigo de la TABBERT datant de 1981, plusieurs personnes nous avais conseiller de le retourner, même des professionnels, nous l'avons fait suite aux différents conseils.
Le réfrigérateur à été testé sur les autres énergies comme le gaz
Par cette forte chaleur, les frigo absorption ont beaucoup plus de mal à fonctionner.
Au revoir
Cdom
Message par Cdom » 29 juin 2020 18:10
Bonjour, j'ai le même problème que vous, j'ai un RMS 8550, qui fonctionne très bien au gaz mais rien en électrique.
Comment peux-tu savoir si c'est la résistance ?
https://aecamp.biz/10893-tm_large_defau ... 5-volt.jpg
Je vous remercie d'avance pour m'aider à réparer mon frigo.
viscarien
Message par viscarien » 30 juin 2020 01:26
Au conraire,c'est même conseillé pour les réfrigérateurs à absorption.
Celà fait sauter le bouchon d'agrégat si il y en a un.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par ggJ » 30 juin 2020 08:42
Je confirme que pour un réfrigérateur à absorption , le mettre '' la tête en bas ''un bon moment permet de refaire tourner le gaz , par conséquent le refaire fonctionner .
Ne pas confondre avec les réfrigérateurs à compression .
Revenir à « Réfrigérateurs »
