Idem chez nous. Faut tirer comme un âne dessus. Les enfants n’arrivent pas à l’ouvrir, et madame est obligée de s’assoir en face pour y mettre tout son poids.
CARAVELAIR et Freeze XL 150
Re: CARAVELAIR et Freeze XL 150
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Hélas oui j’y ai pensé, mais je me dis qu’actuellement c’est déjà le cas. L'idéal reste une évacuation sur le côté.NANOU62 a écrit : ↑27 juil. 2019 12:38Merci Foxarnaud. Tout à fait d'accord avec toi mais une petite remarque: le ou les ventilos installés vont activer la circulation d'air mais finalement l'air chaud se retrouvera dans l'habitacle puisqu'il n'y a pas de sortie extérieure en hauteur. Qu'en pense-tu?
C'est mieux pour le frigo mais pour le confort intérieur?
Alors c’est exactement ça, le frigo est enclavé entre les tiroirs.Menhir22 a écrit : ↑26 juil. 2019 12:19
d' avoir répondu à ma question concernant l' air chaud,
si je comprend bien, le tiroir frigo est enclavé par le tiroir du bas et le tiroir du haut et je suppose pas de possibilité de le déplacer ?
est-ce que ce frigo touche la paroi ? dans le cas contraire, y a t 'il la place de mettre un ventilo ? mais en découpant une trappe avec un belle grille extérieure et le problème chaleur sera résolu.je suppose que le compresseur n' est pas enfermé
je ne vois pas en quoi la garantie pourrait s' annulée en mettent une grille, il n' y a là aucun problème de sécurité et perso, si j' avais ce frigo, ce serait déjà fait.
c' est une idée, pas un conseil, chacun fait comme il veut,
Normalement il ne touche pas la parois du fond, et d’après la vue éclatée, non le compresseur n’est pas enfermé.
Concernant la garantie, tu sais aujourd’hui tout est bon pour qu’elle saute, même si cela n’a rien à voir, j’en ai la preuve avec mon problème électrique.
Concernant l’évacuation sur le côté je vais attendre de rentrer pour bricoler ça avec des outils digne de ce nom.
- fagorn
C'est bien pour ça que je vous dit d'expulser d'air chaud sous la caravane via l'ouverture existante.
Un ventilo de pc de 12 cm sera largement assez puissant pour passer l'air chaud dessous.
Quelqu'un a une photo de l'ouverture du dessous ? Ça ne me dis rien ....
Sur le principe on est d’accord, sauf que si tu bloque cette entrée d’air frais, d’où va tu apporter ta source de fraîcheur ? Pas dans la caravane, il fait 40.
- C496C5E7-A714-423B-B195-4C9740AB6D14.jpeg (87.68 Kio) Consulté 7070 fois
Exactement ! la principale source de fraicheur c'est bien dessous la caravane !
Donc expulser l'air chaud par cette entrée d'air n'est pas une bonne idée
puisque ce sera toujours de l'air chaud qui sera aspirer par l'intérieur du compartiment ou un autre endroit
Si on place un ventilo sur cette entrée d'air frais dessous la caravane ,il faut qu'il aspire l'air frais
mais il faut une sortie pour l'air chaud a un autre endroit extérieur !
Et ça fait quelle taille ? 80x80 ? 100x100? Voire 120x120?
Si à côté, 40cm plus loin, on perce un autre trou (scie cloche de 60mm) et qu'on y met un tube PVC de 60 cm de long, on aspire bien l'air frais extérieur et on évacue bien le chaud dehors
Quelqu’un disait 10x10, mais pas mesuré
évacuer du chaud par le bas
et aspirer du frais à côté
arrêter de me faire rire
Un Papst 4312GL , 12V et 1,2w, 90m3/h.... je pense que ça peut le faire !
On est d’accord, mais comme dit plus haut, je pouvais me tromper.
Mais j’ai toujours entendu dire et je confirme que l’air frais est en dessous, le chien du voisin apprécie
Exactement et l'on sait bien aussi que quand il n' y plus de place dans le frigo ou la glaciére ,
le pinard et les boissons s'y trouvent aussi bien au frais !
La meilleur des preuves c'est qu'après 3 semaines l'herbe est bien haute sous la caravane
alors que tout autour elle est bien cramée
Bonsoir .
Je tombe sur cette discussion , parlant entre autre de la difficulté a ouvrir le XL .
C'est exactement ce que je me suis dit , et ce dès le 1er jour .
J'essaie pourtant d'y aller mollo avec la finition des caravanes actuelles , et j'avais l'impression que j'allais arracher la poignée , du a l'effet ventouse .
Les enfants ne pouvaient meme pas l'ouvrir .
J'ai trouvé une parade , qui me fait moins froid dans le dos .
Je ne prends pas la poignée en plein centre , mais sur un coté . La porte se decolle facilement , et dès le decollement j'accompagne de face , pour ne pas trop mettre de jeu lateral non plus .
Avec le coup de main , tout le monde s'y est mis , et j'ai moins peur de tout arracher , ce qui je pense arriverait à terme....
Quand je vois qu'il a deja failli que je refixe l'echelle , ils auraient pu mettre des vis encore plus petites ils l'auraient fait............
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
