Dometic RML 8330 slimtower
De retour de vacances où ce frigo m'a donné entière satisfaction suite à mes modifications ( installation de 2 ventilateurs de 120 mm en partie supérieure pour extraire l'air chaud et perçage du plancher d'un trou de 100mm avec ventilateur pour amener l'air frais du dessous de la caravane).
Et ceci avec des températures de 39/40° à l'ombre
température de - 10 à - 15 dans le freezer
et frigo branché sur le 220v alors qu'avant mes modifications, il me fallait mettre le gaz pour avoir un frigo performant
Juste un petit soucis,quand je veux mettre le gaz,ça fonctionne, mais il est écrit sur la notice :
Sic :
4. L'indicateur du galvanomètre (4) passe du côté vert lorsque la flamme a été allumée.Le réfrigérateur est en service.
et depuis cette année l'indicateur monte un tout petit peu mais ne va pas jusque dans le vert
serait-ce la mort imminente du thermocouple
Merci pour des réponses éclairées
Sic :
Re: Dometic RML 8330 slimtower
Non cela n'as pas d'importance moi même neuf il décolle a peine et cela depuis 5 ans
- Cétautomatix
Bonjour, un coup il va dans le vert, un coup à moitié. J'ai démonté l'isolation de la chaudière, un super coup d'air 8 bars sur le thermo-couple, détortillé le capillaire, tout remonté, et ... pareil. Et quelque soit le taux de remplissage de la bouteille de gaz. Ça marche bien comme ça, ça restera comme ça.
Dometic RMSL 8500 148l
Oui moi pareil cet indicateur est disont aléatoire
voici le mien
j'étais comme toi illico........
mais c'était avant
mais c'était avant
Pour moi aussi , dans le vert, mais moins prononcé qu'Illico.
Je pense que l'essentiel est qu'il décolle. Ce n'est qu'un indicateur...
Indiana
Indiana
au milieu comme cela plus besoin de lunette
De toutes façons, quand le gaz fonctionne , ça s'entend aussi assez bien...
certes, un indicateur........
mais quand l'indicateur n'indique plus rien c'est qu'il y a un soucis
et c'est là le sens de ma question
alors..........toujours pas de réponse à ma question
Comme le galvanomètre est un truc électrique et mécanique ,
Avec les vibrations et les sauts de la caravane il est peut-être déréglé
Pour faire avancer le sujet, je viens d'allumer le frigo, puisque la caravane est dans la cour....
Quand le frigo est démarré, l'aiguille entre dans la zone verte de 2 mm environ et y reste...
Une minute plus tard, idem. Je tapote doucement sur le galvano avec le doigt et l'aiguille entre alors de 6 à 7 mm dans la zone verte, idem la photo d'Illico...
Voilà ma réponse.
Indiana
Voilà ma réponse.
Indiana
puisque ma caravane est à portée de main,
et avant de la remettre au gardiennage,
je vais donc procéder au "tapotage" du galvanomètre au cours de cet aprem
je vous tiens au jus
OK, tapotons, tapotons...
Merci Indiana......
grâce à toi je suis devenu le roi du tapotage
et l'aiguille est montée dans le vert
