Frigo hs
Frigo hs
Message par blancoco » 23 juil. 2020 19:31
Je viens de perdre l'un de mes frigos panne étrange, fin de bouteille de gaz alors que malgré la chaleur il fonctionnait a peu près correctement, je change la bouteille et au relâchement du bouton il s'éteint, je regarde le thermo et le déplace d'1mm et la c'est ok, mais plus de froid :? Je l'ai retourné plusieurs fois pensant à un bouchon mais peu de "glouglou" puis une petite odeur bizarre je pense ammoniaque :( j'ai démonté les tuyaux, thermo couplé au cas où ça peut servir, heureusement mon gardiennage allait mettre une caravane à la casse et j'ai pu demontere et récupérer un petit 60L sadec un bon nettoyage car il est pas tout neuf et il est parti ! Ouf... Bizarre ces pannes pour un trimixte d'une 12aine d'année..
Ales67
Re: Frigo hs
Message par Ales67 » 24 juil. 2020 08:37
Bizarre
Le fait que tu as dû déplacer le thermocouple, n’était-ce pas une diminution de débit de gaz du brûleur.As -tu essayé de le brancher sur le 230V pour le tester?
Alain
Re: Frigo hs
Message par blancoco » 24 juil. 2020 10:04
Non pas branché sur le 220 étant donné qu'il avait perdu l'ammoniaque :( j'ai récupéré des pièces et dechetterie :?
Ales67
Re: Frigo hs
Message par Ales67 » 24 juil. 2020 12:57
Ok. :)
Alain
Revenir à « Réfrigérateurs »
