Montage de 2 ventilateurs
taytay77
Message par taytay77 » 18 mai 2021 07:32
Bonjour à tous ,
Je voudrais monter 2 ventilos afin d'améliorer le rendement du frigo de la caravane cet été mais j'ai quelques questions sur le sujet.
- Avant tout , les ventilos ont été récupérés sur des vieux PC , ce sont les ventilos qui servent a refroidir le processeur , c'est bon vous pensez ?
- Je les branche en série ou en parallèle ? Je serais tenté de dire parallèle mais bon...
-Dans quel sens je les monte ? parce que j'entend parler d'évacuation d'air chaud ,d'aspiration d'air , du coup je suis un peu paumé... L'air que produit le ventilo je le dirige sur le condenseur du frigo , ou dans l'autre sens (ce qui me surprendrais , envoyer de l'air vers l'extérieur serait bizard , mais après tout pourquoi pas ) ?
-Je vais aussi ajouter un fusible par précaution , quel ampérage je dois prendre ?
Sachant que je vais mettre ces ventilos sur la grille d'évacuation d'air haute du frigo qui se trouve sur l'arrière de la caravane.
Voila quelques photos ,
taytay ,
yoluc
Re: Montage de 2 ventilateurs
Message par yoluc » 18 mai 2021 08:57
Niveau électrique, ce sont des ventilos DC 12V de 0,45A . Donc uniquement du courant continu 12V. Attention au raccordement + et - .
Il n'y a pas de danger, mais il vont tourner à l'envers. Si tu les mets en // ils vont tourner à la vitesse max. Si tu les mets en série il vont tourner plus lentement (1/2 vitesse), mais tjrs pas de danger pour les ventilos. Pour les fusibles, en // 0,45A + 0,45A = 0,90 A donc un fusible de 1,5 A c'est bien. En série: 0,22A + 0,22A = 0,45A donc un fusible de 0,5 à 1 A c'est bon. Question du bruit, en série cela fera nettement moins de bruit, mais le débit sera lui aussi diminué de moitier. Tu peux faire un système avec un inverseur qui te donne 2 vitesses , une lente et une rapide avec un fusible de 1,5A.
Pour le sens de fixation, je pencherais plus à les faires tourner dans le sens évacuation de l'air chaud, car normalement il y a une prise d'air frais en dessous de la caravane. (maisvoir l'avis des autres :) )
Yolande et Luc
taytay77
Message par taytay77 » 18 mai 2021 09:16
Merci de tes réponses Yoluc ,
Reste juste a attendre un dernier avis pour le sens de pose ,
taytay
Gil29
Message par Gil29 » 18 mai 2021 09:20
Le sens de pose ? ils doivent aspirer l'air chaud pour l'extraire à l'extérieur ... :|
Le Berbère
Message par Le Berbère » 18 mai 2021 09:36
tu monte les moteurs en parallèles avec un interrupteur et un fusible en haut ou en bas .en haut souffle l'air vers l'extérieur en bas l'inverse
taytay77
Message par taytay77 » 18 mai 2021 10:39
Ok super !
Merci beaucoup pour vos réponses,
taytay
Message par Papy80 » 18 mai 2021 11:30
Gil29 a écrit :
18 mai 2021 09:20
A condition d'avoir de la place pour caser les ventilos derrière la grille ,comme l'air chaud monte ,
je pense que c'est mieux sur la grille haute ventilo soufflant vers l'extérieur!
Mais souvent l'echangeur de l'agrégat du frigo est trés prés de la cloison ou de la grille !
Si tu les mets en bas ,il faut que le compartiment du frigo soit bien étanche
sinon l'air frais va se barrer partout sauf comme il faut !
J'ai aussi vu des vidéos de montage ou les ventilos étaient posés a plat entre le frigo et la paroi
et ou d'aprés les techniciens le rendement était bien supérieur au montage des ventilos debout derriere la grille
mais la aussi il faut avoir de l'espace :roll:
Pour avoir du bon froid dans un frigo de caravane ,il y a aussi l'astuce d'enlever la porte du Freezer
mais la adieu la congél et les glaçons pour l'apéro !
Remarques pour le Jaune l'eau bien fraiche suffit ! :arrow: ===1
Message par raymondh » 18 mai 2021 16:28
j'ai mis ces 2 ventilateurs en position extraction derrière la grille haute
par contre, comme mon frigo est du côté auvent, la grille basse prenait l'air chaud sous l'auvent :oops:
j'ai donc condamné cette grille basse et ai percé le plancher de la caravane et mis une grille afin d'éviter l'intrusion de visiteurs indésirables afin d'aller chercher l'air frais sous la caravane 8)
Message par Papy80 » 18 mai 2021 16:33
Je pense que c'est mieux que d'avoir les deux grilles l'une au dessus de l'autre
car en effet quand la paroi est en plein soleil les ventilos ne servent pas a grand chose !
taytay77
Message par taytay77 » 18 mai 2021 17:44
Normalement je devrais avoir la place , les ventilos ne sont pas epais.
Par contre bien vu l'astuce d'enlever la porte du freezer ===8
Quant a la grille basse pour l'arrivée d'air frais je vous avoue que je ne sais pas ou elle se trouve... :oops:
taytay
Message par raymondh » 18 mai 2021 17:45
si tu ne vois pas la grille basse, elle est peut-être dans le plancher de la caravane :idea:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 18 mai 2021 18:27
J'ai également installé un bouton près du réfrigérateur qui me permets de mettre les ventilateurs
soit une marche manuelle, soit en automatique et soit à l'arrêt.
Alain
taytay77
Message par taytay77 » 18 mai 2021 19:30
L 550 SA a écrit :
18 mai 2021 18:27
Alain
Oui c'est également ce que je pensais faire :wink:
be7000
Message par be7000 » 18 mai 2021 22:21
les derniers modèles de ventilateurs vendus par les grandes marques n'aspirent plus l'air chaud en sortie mais soufflent sur e condenseur.
Lorsque nous voulons refroidir un élément il est évidemment plus logique de souffler dessus que d'aspirer devant.
ces nouveaux modèles sont posés horizontalement sous le condenseur.
Edwin.
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
taytay77
Message par taytay77 » 19 mai 2021 08:23
be7000 a écrit :
18 mai 2021 22:21
Edwin.
Certes, mais en ce qui me concerne , il s'agit la de ventilateurs de recup' :wink:
Revenir à « Réfrigérateurs »
