Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Lors de notre dernier séjour cette semaine j'ai trouver que notre frigo faisait moins de froid que d'habitude..
Avez vous une idée pourquoi,sur la notice il parle d'un fusible.ou se trouve t'il?
Re: Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Utilisation en 220v ? Le fusible c'est si il ne s'allume pas du tout
- Gil29
Cela arrive parfois lorsque la caravane n'est pas bien de niveau .
merci pour vos réponse, oui sur le 220 volts et la caravane était bien de niveau.
Je viens de le rebrancher il y a 2 heures de cela maintenant et j'ai mis un thermomètre digital a l’intérieur.
j'ai enlever les 2 caches hivernal et les deux grilles de ventilation et je sens de la chaleur.( la caravane est dans le garage.)
le dégagement de chaleur, c'est bon signe, c'est que la résistance chauffe
et ça va faire du froid
- Cétautomatix
Ça peut chauffer gaz bouché ou sans gaz.
GG44 n'a jamais parlé de gaz
un petit message pour vous dire qu’âpres 24 heures de branchement du frigo ce soir j'ai 0,8 degrés a l’intérieur sur le 220 volt...je ne comprends rien..
Peut être c 'était du au cache hivernal que j'avais mis sur les grilles au camping
je vais le laisser brancher toute la semaine pour voir
essayes de remettre le cache hivernal
et si la température remonte, tu en auras trouvé la cause
OK merci et je vous tiens au courant
Je voulais remercier les personnes qui ont pris le temps de répondre a mon sujet
Le frigo fonctionne bien ,cela devait venir des plaques d'hiver des grilles de frigo.Je reviendrai vers vous si je rencontre un autre problème a la prochaine sortie en février
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous car ma caravane est dans le garage et nous partons demain pour le weekend et après 24 heures branché sur le 220 volts j'ai 10 degrés dans le frigo.la résistance chauffe bien mais je trouve qu'il ne fait plus du froid rapidement comme avant. Mon voisin m'a parler de démonter le frigo et de le retourner en lui donnant un petit coup de marteau sur la tuyauterie pour enlever des cristaux qui se trouve a l’intérieur?
Je vais essayer de le brancher sur le gaz jusqu’à demain....
le frigo est vide ou plein ?
Dernière modification par Pencroft le 19 mai 2022 14:20, modifié 1 fois.
Et il fait vraiment très chaud aussi !
Je viens de vérifier après 48 heures branché sur le 220 volts j'ai 7.7 degrés mais c'est vrai que j'ai juste de la boisson dans le frigo et le congélateur fonctionne très bien.
